Renesas M32C
MrNobody
Has thanked: 33 times
Been thanked: 23 times
Renesas M32C
Postby MrNobody » 08 Jan 2021, 20:10
Всем привет.
Можно ли стереть M30855FJGP не зная ID-код?
Похоже, E8a в этом никак не поможет.
Хэлп к FDT ссылается на какой то "parallel programmer"
If you do not remember the ID code, you cannot use a serial programmer to read, write, or erase data in the device. Use a parallel programmer instead.
А даташит предлагает обратится к производителю программатора...
В TNM5000 заявлена возможность старания в "некоторых случаях"
If you have not Id Codes of chip , generally you can not even erase the chip. In some cases, a force erase is available. In Config Window choose "YES" for force Erase then Power-down, Power up the chip then Erase the chip.
Может есть какой нюанс?
M32C-85 Group.pdf
MrNobody
Re: Renesas M32C
Postby MrNobody » 19 Jun 2021, 23:00
Понадобилось проверить отсутствие защиты у нескольких процессоров (да и в будущем периодически будет возникать такая необходимость). Паять было лень, сварганил такую приспособу.
На удивление - работает.
Думаю по фото всё понятно.
pavel-pervomaysk
Has thanked: 2 times
Been thanked: 12 times
Re: Renesas M32C
Postby pavel-pervomaysk » 15 Aug 2021, 18:17
Без ID Code с ним ничего не сделаешь, доступ к загрузчику запрещен.
Где он стоит?
MrNobody
Re: Renesas M32C
Postby MrNobody » 18 Aug 2021, 09:39
pavel-pervomaysk wrote:Без ID Code с ним ничего не сделаешь, доступ к загрузчику запрещен.
Это было понятно и вопроса не возникло бы, если бы не эти маленькие "но"...
pavel-pervomaysk wrote:Где он стоит?
В китайском Clip Alliance.
Return to “Программаторы”
