K-TAG
Sanho
Has thanked: 88 times
Been thanked: 115 times
K-TAG
Postby Sanho » 12 Mar 2015, 17:13
Есть вопросы по K-Tag производство чина.
Если будет ответ - где покупал там и спрашивай,тогда спасибо :hi:
Если кто юзает чинский тогда есть вопрос по 3 панелькам BDM идущим в комплнкте.
Фридрих Ницше
MIHA78
Has thanked: 15 times
Been thanked: 12 times
Re: K-TAG
Postby MIHA78 » 12 Mar 2015, 23:25
Юзаем. Что там с панельками?
С уважением, Михаил.
Sanho
Re: K-TAG
Postby Sanho » 13 Mar 2015, 08:05
Немогу найти распиновку черного пластикового разьема BDM на корпусе прибора.И зачем в комплекте по 2 одинаковых шлейфа.
К примеру хочу!- запаять провода к площадкам БДМ,какой провод в шлейфе за что отвечает.Они одного цвета.
С контролеером понятно что куда,непонятно с K-tagом.
К примеру-контроллер
1-PoRST
5-DSCK
6-GND
7-DCD1
8-DCD0
питание само собой.
Где эти пины на K-Tage.
Фридрих Ницше
Sanho
Re: K-TAG
Postby Sanho » 13 Mar 2015, 13:38
Нужна распиновка платы.Понять что куда идет-для BOSCH.Под черным разьемом где шлейф подключается-не видно.Потом закажу готовые,сейчас на столе нужно проводами к BOSCH подпаятся.
Перерыл гугль-распиновки пластикового разьема на самом блоке K-Tag-нигде пока не нашел.
Фридрих Ницше
MIHA78
Re: K-TAG
Postby MIHA78 » 13 Mar 2015, 23:39
Извеняюсь, забегался, не успел. У меня с к-тап две головки бош. распиновка зазная. Зарисовал, не успел отправить. Завтра постараюсь.
В хэлпах к катагу описаны разные варианты подключения. Что, совсем без вариантов?
Sanho
Re: K-TAG
Postby Sanho » 14 Mar 2015, 07:37
Все нормально.Сравнив 3(2DEL+1Ciem)головки попиново-что шли в комплекте,пришел к выводу,что распин 10 пинового шлейфа соответствует BOSCH,к примеру как на ECU EDC16.Еще раз сегодня вызвоню и буду пробовать подвязаться к бдм площадкам со шлейфа один в один.
Фридрих Ницше
Sanho
Re: K-TAG
Postby Sanho » 17 Mar 2015, 10:23
Короче HELP! Толи прибор корявый, то ли Я балбес.Проверил на 2 блоках EDC16.
Пишет ошибка подключения.Нужен распин головки BOSCH для K-TAG -может где то не так подключаюсь.
Фридрих Ницше
Sanho
Re: K-TAG
Postby Sanho » 17 Mar 2015, 11:05
Не блядь ну как так!!!Вьебал полкружки коньяку с расстройства психики,(2 литра осталось!)-прохуесосил,подключил чтоб скриншотить ошибку,ТАКК БЛЯДЬ ЗАЧИТАЛ,ничего не менял!!!Это теперь без 150 чиптюнеть яЯ не буду-так?Совсем китайцы охуели,спаивают нацию.
Фридрих Ницше
Been thanked: 1930 times
Re: K-TAG
Postby Girts » 17 Mar 2015, 11:43
Sanho wrote:Не блядь ну как так!!!Вьебал полкружки коньяку с расстройства психики,(2 литра осталось!)-прохуесосил,подключил чтоб скриншотить ошибку,ТАКК БЛЯДЬ ЗАЧИТАЛ,ничего не менял!!!Это теперь без 150 чиптюнеть яЯ не буду-так?Совсем китайцы охуели,спаивают нацию.
Это от души.
Мощна аднака абстрагировано...
:yahoo:
nikolagaraz
Has thanked: 327 times
Been thanked: 235 times
Re: K-TAG
Postby nikolagaraz » 17 Mar 2015, 16:16
Привет.
Может чего не понял в твоём вопросе извини.
Пользуюсь для чтения и K-TAG и BDM-100 одной и той же головкой .
Прозвонил провода 1 к 1. 1 на 1 : 2 на 2 и т.д.
Только при чтении K-TAG надо на ecu подавать питание а при чтении BDM-100 - ничего дополнительно не подаю.
ozzix
Re: K-TAG
Postby ozzix » 26 Jan 2016, 08:34
у меня почему то в комплекте нет этих 3-bdm панелек =( брал в питере
Return to “Программаторы”
