CAN Сканер, Can фильтр
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Re: CAN Сканер, Can фильтр
Postby antuk » 16 Jan 2016, 11:23
Честно и не знал что можно ( прикручивать свое ) - это точно можно реализовать?
NilS
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
Postby NilS » 16 Jan 2016, 15:38
Ну вообще очень нужна. Бывает, надо послать порядка 10 разных команд с чётким интервалом, для отображения нужной информации на приборке. В ручную это сделать не реально. А вот такая вкладка выручала бы очень сильно.
Очень просим её сделать :good:
Postby Girts » 16 Jan 2016, 15:53
А то, что там уже есть - недостаточно?
Хз... как то, но скрипты работают.
Да и по сути если уж такая задача стоит, то всёравно же своё железо ваять, нее? КАНсканер то с компом в машине неоставлять же?
NilS
Postby NilS » 17 Jan 2016, 07:38
Железо то ваять понятно. Это чисто для пробы. То, что есть иногда не хватает. И там не задать чёткой последовательности и временных интервалов.
В 1.18 нет вкладки со скриптами.
PilotS3
Postby PilotS3 » 11 Apr 2016, 21:30
Добрый день. Вопрос по CANary_v1.18. При попытке обновления прошивки сканера (usb2can_ct_v1.16.fwu), пишет файлед. И девайс остается в бутмоде. При откате на прежнюю прошивку (usb2can_pcb2_v1.15.fwu) из версии CANary_v1.17 процесс завершается удачно. Сканер покупал года три тому назад на autokey.com.ua. В чем моя ошибка? Спасибо.
Vasily
Has thanked: 224 times
Been thanked: 494 times
Postby Vasily » 11 Apr 2016, 22:01
PilotS3 wrote: Сканер покупал года три тому назад на autokey.com.ua. В чем моя ошибка? Спасибо.
Ошибка ваша в том что прошивку надо брать тоже на autokey, наши прошивки в вашем сканере работать не будут.
PilotS3
Postby PilotS3 » 11 Apr 2016, 22:08
Хм ... К сожалению там крайняя версия канари 1.17 ... Думал, что у вас один проект ... :(
Софт то, кстати, ваш работает с прежней прошивкой. Вопрос корректно ли ...
Vasily
Postby Vasily » 11 Apr 2016, 22:11
CANary можно брать у нас, прошивку только на autokey.
PilotS3
Postby PilotS3 » 11 Apr 2016, 22:25
Ясно. Сергей пока на отдыхе :)000 Приедет, попробую по теребить :)
И ещё. Для решения возникающих задач пока вроде все понятно. Но ... Нет ли всё же мануала на Канари? :oops:
Vasily
Postby Vasily » 18 Feb 2017, 13:40
Выложил новую версию CANary2.1
Добавлен синхронный запуск каналов (Synchro capture start/stop), в логах добавлено направление приема.
NilS
Postby NilS » 18 Feb 2017, 19:29
Кнопка Synchro просто бомба! А вот вкладки Script так и не появилось... :roll:
NilS
Postby NilS » 18 Feb 2017, 19:35
А насчёт сканера для CAN FD не думали пока что? Может быть на текущем железе использовать для этого TJA1044, и доработать Canary? На первый взгляд изменений не много.
Vasily
Postby Vasily » 19 Feb 2017, 10:45
NilS wrote:А вот вкладки Script так и не появилось... :roll:
Скоро должна появится.
Vasily
Postby Vasily » 19 Feb 2017, 10:47
NilS wrote:А насчёт сканера для CAN FD не думали пока что? Может быть на текущем железе использовать для этого TJA1044, и доработать Canary? На первый взгляд изменений не много.
На текущем железе CAN-FD не реализуем, так что нужна разработка с нуля.
NilS
Postby NilS » 28 Feb 2017, 20:04
Конечно же... Ведь этот процессор держит скорость только до 1000. Как-то не сообразил сразу.
Есть огромная просьба! Я положил две недели что бы разобраться с одной нужной кан шиной. Уже почти приписал ее к FD. А всё дело в том, что это был обычный кан, но работает он на скорости 800 кбит. А в нашем сканере нету выбора такой скорости....
Пока не взял другой сканер, разобраться не мог.
Пожалуйста добавьте срочно эту скорость. Очень нужно.
Postby Girts » 28 Feb 2017, 20:17
FD - разве где то уже засунули? Имхо это пока что только будущее, да и то может быть, а может и нет...
скорость 1000 - не та проблема. CAN то по сути аппаратный...
Есть ли вообще в общем доступе массам процы с FD на борту - ахз...
Философствую...
ровно 800
Интересно, что за девайс?
по этому поводу есть одно красивое решение. Осциллограф с встроенным анализатром протоколов.
Кстати, получается весьма не дорого. Около 1к eur
Всё относительно, конечно. Но всё же не космос.
Vasily
Postby Vasily » 28 Feb 2017, 20:34
Философствую...
Уже есть, те-же кортексы например.
Vasily
Postby Vasily » 28 Feb 2017, 21:53
Обновил прошивку и CANary2.1
Добавлена скорость 800 кбит/c.
NilS
Postby NilS » 01 Mar 2017, 06:10
Girts wrote:Интересно, что за девайс?
Если речь о сканере то ВОТ Но вот его программа просто ужасна. В сравнении с CANary это небо и земля. Пересматриваю сейчас логи, что вчера сохранил и просто в шоке. Вместо 30 секунд сохранено почему то 3-5 :evil: Сразу не проверил.. Теперь уже поеду с CANary.
Если речь о шине, то шина с такой скоростью есть в новом поколении Mercedes.
Girts wrote:по этому поводу есть одно красивое решение. Осциллограф с встроенным анализатром протоколов.
Уже смотрел и в эту сторону. Lecroy например имеет всё, вплоть до FlexRay. Но не совсем бюджетно.
Имею анализатор от Saleae, почему он изначально не захотел определить эту шину, даже ума не приложу. Может быть земля была плохая, может быть просто звёзды не сошлись. Но вчера и он гад заработал )). :wall:
Vasily wrote:Обновил прошивку и CANary2.1
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ! На столе проверил, всё работает. :good:
Postby Girts » 01 Mar 2017, 14:35
NilS wrote:Если речь о шине, то шина с такой скоростью есть в новом поколении Mercedes.
Ясн. Что в очередной раз подтверждает абсолютную неадекватность инженеров мерседеса.
NilS wrote:Уже смотрел и в эту сторону. Lecroy например имеет всё, вплоть до FlexRay. Но не совсем бюджетно.
LeCroy - дорого, но мощно.
Если бюджетно, то начинать можно с Keysight (Agilent) DSOX2 + APPBNDL.
Когда у них акции, около тысячи и получается... Да и вполне сносный аппарат.
А на DSOX3, который помощнее, уже и хряк кажись есть - ктото ещё кроме производителя умеет генерить лицензии...
