Vasily
Has thanked: 224 times
Been thanked: 494 times
Re: Вопросы и ответы по работе CAN Сканер, Can фильтр
Postby Vasily » 16 Apr 2021, 10:17
Jagupop wrote:Точно так же я и могу отметить галочки, которые хочу. И что? Что дальше?
Дальше ничего, галочки это только отображение в окне и больше ничего.
Для передачи нужного пакета надо делать Copy TX slot, открыв вкладку SEND, выбрав любой слот и нужный канал.
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 16 Apr 2021, 10:23
Проясните, пожалуйств, ситуацию. Можно использовать как фильтр или просто два отдельных канала?
Vasily
Postby Vasily » 16 Apr 2021, 10:35
Zaveruha wrote:Проясните, пожалуйств, ситуацию. Можно использовать как фильтр или просто два отдельных канала?
Если использовать как фильтр, нужно в сканер залить прошивку фильтра.
Про каналы не понял вопроса.
Postby Zaveruha » 16 Apr 2021, 10:49
Vasily wrote:
Zaveruha wrote:Про каналы не понял вопроса.
В анализаторе связь между каналами можно сделать в автоматическом режими? Типа в один принимать, а в другой передавать?
Vasily
Postby Vasily » 16 Apr 2021, 10:55
Что такое автоматический режим?
Так можно.
Postby Zaveruha » 16 Apr 2021, 11:25
Vasily wrote:
Zaveruha wrote:
Vasily wrote:Так можно.
Как это сделать?
Vasily
Postby Vasily » 16 Apr 2021, 11:30
Zaveruha wrote:
Vasily wrote:
Zaveruha wrote:
Как это сделать?
Нажать прием а потом передачу, либо наоборот.
Postby Zaveruha » 16 Apr 2021, 11:42
Vasily wrote:
Zaveruha wrote:
Vasily wrote:
Как это сделать?
А можно картинку, куда нажимать?
Для примера: перерезаю я КАН шину, подключаю на концы оба канала анализатора. Хочу смотреть обмен по этой шине и по возможности не пропускать или модифицировать некоторые ID, это возможно?
Postby antey » 16 Apr 2021, 11:43
Если посмотреть внимательно на правое окно на втором рисунке...
Postby Zaveruha » 16 Apr 2021, 11:51
antey wrote:Если посмотреть внимательно на правое окно на втором рисунке...
Что-то я туплю...
То ж просто буфер? Он что автоматом передает в другой канал?
Jagupop
Postby Jagupop » 16 Apr 2021, 11:53
Vasily wrote:Дальше ничего, галочки это только отображение в окне и больше ничего.
Не понятно, зачем тогда они нужны, эти галочки...
Vasily wrote:Для передачи нужного пакета надо делать Copy TX slot, открыв вкладку SEND, выбрав любой слот и нужный канал.
Это понятно, я так и делал. Но слишком много "маханины". Хотелось бы - "отрубить" половину пакета, потом еще половину... Жаль. Неудобно.
И еще имею попутный вопрос - в программе имеется, кроме прочего, возможность сохранять пакет в формате canlog2, но загружать в этом формате - нет возможности. Для чего нужен этот формат и чем он от canlog отличается?
Vasily
Postby Vasily » 16 Apr 2021, 12:02
Zaveruha wrote:А можно картинку, куда нажимать?
Для приема и передачи ничего перерезать не нужно, нужно просто подключится параллельно шине, учитывая нужность терминатора.
Модификацию пакетов делает фильтр.
Для приёма нажимается Capture Start в нужном канале. Для передачи нажимается Start в закладке Send.
Vasily
Postby Vasily » 16 Apr 2021, 12:16
Если пакетов много, и нужно что-то найти, скрываются не нужные пакеты.
Jagupop wrote:Это понятно, я так и делал. Но слишком много "маханины". Хотелось бы - "отрубить" половину пакета, потом еще половину... Жаль. Неудобно.
Чем отличается маханина отключения пакета, от посылания пакета в ТХ слот?
Для серьёзной работы обычно используется связка Сканера и Фильтра.
Jagupop wrote:И еще имею попутный вопрос - в программе имеется, кроме прочего, возможность сохранять пакет в формате canlog2, но загружать в этом формате - нет возможности. Для чего нужен этот формат и чем он от canlog отличается?
canlog2 это общий лог с двух каналов, когда сканер работает в разрыве шины и пропускает через себя весь трафик. Этот лог только для анализа и его обратная загрузка не имеет смысла.
Postby Zaveruha » 16 Apr 2021, 12:18
Ну это все я понимал. Но тут один товарищ написал, что можно сделать внутренний мост между каналами и отлавливать сообщения. Вот я и спрашивал.
Но хотелось бы иметь возможность просматривать и фильтровать сообщения в реальном времени, типа фильтр-анализатор в одном флаконе.
Vasily
Postby Vasily » 16 Apr 2021, 12:25
Zaveruha wrote:Но хотелось бы иметь возможность просматривать и фильтровать сообщения в реальном времени, типа фильтр-анализатор в одном флаконе.
Готовы платить двойную цену за подобное устройство?
Postby Zaveruha » 16 Apr 2021, 13:23
Почему бы и нет, речь об инструменте, а не одноразовом фильтре.
Jagupop
Postby Jagupop » 16 Apr 2021, 14:36
Спасибо за подробные пояснения!
[quote="Jagupop"]
Так слотов-то всего 8! А пакетов - сотни. Отключить половину не получится. Надо на каждый тыкать и перебрасывать в слот. Неудобно.
Вот насчет "связки сканера и фильтра" - можно это подробнее? И - уж простите за тупые вопросы - что есть "фильтр"? Еще одна "железка" или это софт, который можно запустить с моей "железкой"? И "в связке" - это как? "Фильтром" обрабатываю принятое "Сканером"?
Omka
Postby Omka » 14 Jun 2021, 10:16
День добрый , подскажите по вкладке TxBuf , есть скан канала , сохранил во всех возможных вариантах , не могу загрузить TxBuf что бы зацыленно послать без машины , версия программы 2.6 , сам скан обратно загружается ... вопрос ... что я делаю не так ...
Vasily
Postby Vasily » 15 Jun 2021, 09:52
Omka wrote:День добрый , подскажите по вкладке TxBuf , есть скан канала , сохранил во всех возможных вариантах , не могу загрузить TxBuf что бы зацыленно послать без машины , версия программы 2.6 , сам скан обратно загружается ... вопрос ... что я делаю не так ...
Делаете все не так.
TxBuf предназначен для других целей, о чем было давно написано с появлением этой вкладки.
В главном окне Main есть кнопа replay buffer вот оную и надо жать, и рядом галочка Looped (закольцевать буфер) если нужно.
Лог для точного воспроизведения нужно сохранять только в формате CANLOG, текстовый лог нормально воспроизводится не будет.
Jagupop
Postby Jagupop » 12 Mar 2022, 09:11
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность сконвертировать отсканированную посылку Кан Хакером в формат, понимаемый КАН сканером? .trc -> .canlog
