Vasily
Has thanked: 224 times
Been thanked: 494 times
Re: Вопросы и ответы по работе CAN Сканер, Can фильтр
Postby Vasily » 05 Apr 2021, 10:51
Omka wrote:Вопрос как реализовать задержку в фильтре ?
Никак не реализовать, в CAN нет такого понятия, задержка.
или возможно ли что бы данные модифицировались но только если совпадает два условия и не одно (данные для условий находятся на разных ID)
Можно, Пример фильтра: 7 Регистры, описан в документации.
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 06 Apr 2021, 07:37
Omka wrote:И снова добрый день. Вопрос как реализовать задержку в фильтре ?
фильтр между А и Б , А отправляет
430 11 12 11 11 11 11 11 11
в Б должно попасть :
в первые 10 сек допустим
и потом
430 11 00 11 11 11 11 11 11
Можно попробовать реализовать на внешнем таймере через Pin Switch
Vasily
Postby Vasily » 06 Apr 2021, 07:49
Zaveruha wrote:Можно попробовать реализовать на внешнем таймере через Pin Switch
Откуда таймер будет знать какой пакет пришел ?
Postby Zaveruha » 07 Apr 2021, 15:09
Он же пишет про 10 сек после включения чего-то там.
Попутно вопрос можно как-то криптовать "прошивку" фильтра под ID фильтра?
Vasily
Postby Vasily » 07 Apr 2021, 15:19
Zaveruha wrote:Он же пишет про 10 сек после включения чего-то там.
Вот и будет получатся чего-то там.
Криптовать можно, такая опция есть давно.
Jagupop
Postby Jagupop » 15 Apr 2021, 12:33
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста.
Вот я выбрал файл .canlog и у меня появился в правом и левом окнах списки ID
В правом, как я понимаю, "сырой" код, а в левом - уж сами эти ID, вытянутые из "сырого" кода с цифрой - количеством повторений и пр.
(не вижу возможности вставить картинку на этом форуме)
Вопрос - как передать устройству коды из правого окна, но не все, а некоторые?
Я не понимаю, для чего там галочки, напротив каждого ID, если даже когда я их все убираю, нажатие кнопки Replay Buffer - все равно передает весь буфер!
Что я не так делаю, подскажите, пожалуйста.
Спасибо!
Postby Zaveruha » 15 Apr 2021, 12:54
Jagupop wrote:Здравствуйте!
Спасибо!
Никакого кода там нет. В левом окне все ID c количеством повторений, а в правом журнал - все сообщения по очереди.
Jagupop
Postby Jagupop » 15 Apr 2021, 12:55
Ну а выборочно эти сообщения передать - "не все" можно как-то?
Postby Zaveruha » 15 Apr 2021, 13:35
Jagupop wrote:Ну а выборочно эти сообщения передать - "не все" можно как-то?
Куда передать? Для этого фильтр нужен, а не анализатор.
Postby antey » 15 Apr 2021, 13:42
Можно и анализатором. Ставишь галки на нужные айди, потом в правом окне правой кнопкой- filter selected ID
Postby Zaveruha » 15 Apr 2021, 13:44
antey wrote:Можно и анализатором. Ставишь галки на нужные айди, потом в правом окне правой кнопкой- filter selected ID
Так то ж они просто в логгер не попадут.
Jagupop
Postby Jagupop » 15 Apr 2021, 14:24
Я прошу прощения за, возможно, глупые вопросы, поскольку только начинаю с софтом знакомиться.
"Фильтр" - это еще софт к моей "железке"? Есть вот CanFilterEditor_v1.16 - оно? Не пойму, каким образом он взаимодействует в Canary?
Нет такого у меня...
Postby Zaveruha » 15 Apr 2021, 15:28
В чем суть задачи, давай на конкретных примерах.
Jagupop
Postby Jagupop » 15 Apr 2021, 16:09
Имеется автомагнитола, которую необходимо запустить на столе, для чего необходимо ей дать посылку по КАН шине.
Эту самую посылку в формате canlog я имею. Вернее, не совсем эту самую... Это скан включения в автомобиле, от которого магнитола, конечно же, включается, но там много всего "лишнего" для данной задачи, и хочется найти в этом всем разнообразии "те самые" или "ту самую" строку. К слову, "те самые" строки - с VIN номером и строку, включающую магнитолу (последнюю - "методом тыка") нашел. Но вот как-то этот "метод тыка" не очень-то нравится...
Я думал что можно будет поочередно отключать любые сообщения, а нет - только передавай целиком всю посылку!
Postby Zaveruha » 15 Apr 2021, 16:45
Конкретно такого анализатора у меня нет. Но насколько я понял автора его невозможно использовать как фильтр. Можешь просто слать известные посылки. Ну или можно использовать отдельно фильтр и отдельно анализатор.
audis
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time
Postby audis » 15 Apr 2021, 17:00
Можно использовать оба канала анализатора. Включить внутреннее подключение а потом выключать ID по очереди пока не найдётся нужное.
Когда найдёте нужное. Вкладкой TX отправляйте найденый пакет.
Vasily
Postby Vasily » 16 Apr 2021, 07:44
Можно.
Но начинать нужно хотя-бы с версии канари, ибо телепаты тут не замечены.
Postby antey » 16 Apr 2021, 09:03
Вот как это выглядит
Postby Zaveruha » 16 Apr 2021, 09:25
audis wrote:Можно использовать оба канала анализатора. Включить внутреннее подключение
А можно по подробней где это включается?
Jagupop
Postby Jagupop » 16 Apr 2021, 09:57
Vasily wrote:Но начинать нужно хотя-бы с версии канари, ибо телепаты тут не замечены.
Прошу прощения. Версия у меня 2.4
antey wrote:Вот как это выглядит
Ну да. Точно так же я и могу отметить галочки, которые хочу. И что? Что дальше?
