- Vasily
- Has thanked: 224 times
- Been thanked: 494 times
Ничего не мешает отправить пакет в тот-же порт, можно и порты соединить если хочется.
kostin
На порту 1 имеем 18EAFF00 EC FE 00 FF FF FF FF FF
На него надо ответить 4мя сообщениями:
11111111 11 11 11 11 11 11 11 11
00002222 21 21 21 21 21 21 21 21
00002222 22 22 22 22 22 22 22 22
00002222 23 23 23 23 23 23 23 23
Check-ер видит первое правило обрабатывает его и дальше правила не проверяет-((
Это чекер так работает или фильтр точно так же будет?
В картинках что Check-ер отдает.
Фильтр то же в аттаче.
kostin
О поломался анализатор-(( на 1050 еще.
Ком порт определяется.
CANary1.11 висит Capture message IDs висит внизу экрана
CANary1.17 пишет что старая версия, говорит надо обновиться, запускаю обновление - не проходит до конца, вываливается с ошибкой (ошибка на картинке).
Подключаю еще раз 1.17 висит Opening COM Port-((
Чего теперь делать?
Чего теперь делать?
kostin
О починился-))
Вот только как не понял-(( загнал его как то в бут и обновил до 1,15
Вопрос как на 8 байт ответить 24мя остается открытым!!!
- Vasily
И фильтр так отработает, фильтр выберет первое подходящее правило.
Зачем нужны такие посылки? с каким периодом? и тд..
Vasily wrote:И фильтр так отработает, фильтр выберет первое подходящее правило.
Я что то догадываюсь, что ему не фильтр нужен, а полноценный девайс который крутит диалог....
А это совсем другие задачи, и совсем другое железо.
kostin
Справился с помощью второго канала кажется-)))
Приедет аппарат проверю.
kostin wrote:Справился с помощью второго канала кажется-)))
Сомневаюсь...
есть вот такая задача, пример:
получив сообщение в ид 105 длительности боле 5 секунд -включает модификацию id 180 , ещо раз получив то самое- выключает модификацию.
можно с CanFilterEditor решить такую задачу ?
- Vasily
Такую задачу не решить, да и в кане нет понятий через 5 секунд, есть количество пакетов и тд..
Скорее всего вашу задачу можно решить по другому.
Vasily wrote: в кане нет понятий через 5 секунд, есть количество пакетов и тд..
ну да, неправильно выразился, главное что сутъ задумки поняли.
Построил всо как надо, всо работает, вот толко для универсальности хотелось включить или выклинить фильтрацию помощью кнопок в автомобиле.
Vasily, как по другому могу это решит ?
- Vasily
Например использовать внешнюю кнопку, на фильтре есть вход для внешней кнопки (Pin control)
Или применять правило по определенным байтам в пакете.
внешняя кнопка будет неудобно, некрасиво, не эстетично... хотелось использовать кнопки чо в авто стоит оригинально на консоле или руле.
Нажав кнопку в определенном ид (id: 106) изменяется бит с 00 в 04 как написатъ правило чтоб набрав
мне нужное количество посилок (удерживая кнопку больше чем на 5s) он выключил или вкл. фильтрацию в другом ид (id:180) при этом все другие модификации нетрогал ?
- Vasily
Можно сделать чтобы правило автоматом включалось или выключалось, в пакете (id:180) есть хотя-бы 1 байт который изменяет свое состояние, например от ручника, включенной передачи и тд..?
Vasily wrote: есть хотя-бы 1 байт который изменяет свое состояние, например от ручника, включенной передачи и тд..?
да естъ такое, но том и дело что мне не надо автоматом а мне надо в ручную, то естъ вкл или выкл модификацию при нужде а не автоматом.
- Vasily
Подумаем над этим, это уже когда-то обсуждали да и забыли.
kostin
Re: Вопросы и ответы по работе CAN Сканер, Can фильтр
А задержку можно добавить (отвечать на сообщение через заданное время)?
- Vasily
kostin wrote:А задержку можно добавить (отвечать на сообщение через заданное время)?
Что значит отвечать на сообщение? фильтр этого не может делать в принципе.
kostin
да хотелось для пущей правдоподобности-))
оригинальный отвечает через 100мс
А вот отвечать на сообщение несколькими сообщениями, хотелось бы увидеть.
- Vasily
kostin wrote:А вот отвечать на сообщение несколькими сообщениями, хотелось бы увидеть.
Пакет с какой периодичностью приходит?
Вы так и не ответили зачем это нужно, и как отреагирует устройство если выплюнуть сразу 4-5 пакетов?
Users browsing this forum: Bim and 8 guests
