hren75
Postby hren75 » 20 Dec 2013, 11:01
Vasily wrote:
hren75 wrote:Добавить в КАНари функцию береброски сообщений с одного канала на другой, а отображать только принятые посылки(как было).
И что значит как было?
Я в смысле, нет необходимости отображения передоваемых CAN-сообщений(пришедших с другой линии)
hren75
Postby hren75 » 20 Dec 2013, 15:29
darksys wrote:Добрый день,
Хотелось бы кан анализатор включить в разрыв подключения блока, чтобы видеть что шлет сам блок, а что отправляется с других нодов сети. При этом ес-но пакеты, полученные по CAN1, должны передаваться на CAN2, и наоборот без изменений. Реализуемо ли это имеющимися средствами?
Полностью поддерживаю
hren75
Postby hren75 » 20 Dec 2013, 15:37
Girts wrote:Это внесёт задержку длиной в 2 посылки - если где то идёт вопрос-ответ.
А CAN-фильтр значит не вносит :D
Girts wrote:А сесть на Тх драйвера возможность есть? Я бы так...
Геморройно, и как будет CAN-анализатор реагировать на биты подтверждения?
Vasily
Has thanked: 224 times
Been thanked: 494 times
Postby Vasily » 20 Dec 2013, 17:13
Что мешает увидеть посылки вашего дверного модуля?
hren75
Postby hren75 » 21 Dec 2013, 04:20
Vasily wrote:Что мешает увидеть посылки вашего дверного модуля?
Посылки других модулей.
Я наверно не по адресу, раз Вы пытаетесь замять эту функцию.
hren75
Postby hren75 » 21 Dec 2013, 04:43
Есть только один путь развития - быть впереди других на полкорпуса, на корпус (неважно), главное совершенствоваться и продвигать продукт, а не почивать на лаврах, иначе :bomb:
Я не думаю, что добавление функции переброски сообщений в CANary будет угрожать вашему бизнесу.
Тем более я не один такой страждущий.
hren75
Postby hren75 » 23 Dec 2013, 09:59
По CANary:
1. Буфер всего на 58254 посылки - смех на палочке(ну хотябы 500тысяч)
2. Нет возможности выделения одного ID в буфере для просмотра истории его изменения(slcanview от http://www.slavna.ru Вам в помощь).
3. В меню Script работают только Send да Comment, да Loop под кнопкой Start (как работать?) :evil:
4. Нет таймаута отправляемых без подтверждения сообщений (пункт необязательный, но желательный), посылки идут каждые ~24 бита, красный светодиод при этом не горит и кнопка Stop all при этом не помогает.
Очень большая просьба к разработчикам, если Вы серьезно этим занимаетесь - поправьте.
CAN-анализатор брал для установки вразрыв и просмотра кто что шлет. Очень бывает важно. Например для определения посылок штатных парктроников, ну и другого.
Пока своей функции не выполняет, но я надеюсь.
hren75
Postby hren75 » 24 Dec 2013, 10:00
Я стёр сообщение ,посчитав его оскорбительным , поскольку Василий - полноценный соавтор.
отредактировано autokey.com.ua
rs-tuning
Postby rs-tuning » 06 Jan 2014, 19:12
Подскажите. Есть устройство с возможностью в ручную внести параметр транслирующийся в CAN шину.
Вот сюда надо внести
Одну из этих посылок, непонятно что куда.
Vasily
Postby Vasily » 07 Jan 2014, 10:36
Ян, Димке в почту напиши.
djal
Been thanked: 4 times
Postby djal » 09 Jan 2014, 17:17
а например на chevrolet captiva (2011-13 ) напруга 12-14в , на крузе 5 когда активен, а когда спит 2.5 , значит на каптиве когда тишина 6-7 в? там еще и однопроводной есть в догонку,
а разве не проше из колодки вызвонить где хай а где лоу?
Vasily
Postby Vasily » 10 Jan 2014, 08:57
Вы это о чем? на русский переведите пожалуйста.
djal
Postby djal » 25 Jan 2014, 18:25
пьянный был когда писал, и щас тоже немного вмазал(суббота какбы), я о том что например на шеви круз на кане когда активный 5в, когда спит 2.5.
на шеви каптива на двухпроводном кане 12-14 в, а он как я понял не спит,(вопрос как бы об этом был, коряво сформулировал) и есть в ней(каптиве) еще и однопроводной кан,в приборке и подушках ,
а теперь еще вопрос,
хочу найти id скорости в крузе , снимаю логи во время движения, а потом по одному запускаю пакеты на авто с включенным зажиганием? и смотрю когда сработает спидометр? как бы так?
не пинайте меня сильно , нерусского , недалекого.
Vasily
Postby Vasily » 26 Jan 2014, 11:46
Это не кан, в одно-проводном кане бывает только вейк-ап 12в
Нет не так, так и машину можно уложить.
Как-то так: http://www.youtube.com/watch?v=y0zvV8W2U6w
Пишите понятней что за круз, хрен поймешь.
djal
Postby djal » 29 Jan 2014, 05:36
chevrolet cruze (daewoo lacetti primera) я про него говорил
а в каптиве новой (3.0 LF1 мотор. c140 кузов) кан есть и двух проводной и одно проводно, на однопроводном подушки и приборка , остальное на двухпроводном, так вот если замерить напрругу на хай и лоу, то покажет 12в. но шеви крузе как понял 5в когда активный и 2.5 когда спит. на столе бодик так себя вел по крайней мере.
по кану понятий пока почти ноль, для этого и купил Ваш сканер чтоб вникать, извините за глупые вопросы, :oops: по началу они неизбежны
NilS
Has thanked: 4 times
Postby NilS » 29 Jan 2014, 19:11
В новой каптиве в однопроводном кане есть не мало. По роду деятельности, нам не обхдимы вещи для сигнализаций. В ней есть двери, багажник, капот, тормоз, ручник, тахометр, управление ЦЗ, рулевые кнопки, статус охраны и много много чего ещё.
Busyman
Has thanked: 80 times
Been thanked: 53 times
Postby Busyman » 27 Mar 2014, 11:24
добрый день
история такова....
опыты с блоками BMW
закинул в канфильтр (такой же как на картинке viewtopic.php?f=30&t=1984 ) нужные пакеты, выставил скорости по сторонам 500/100
диагностика и кодирование без проблем, а вот с прошивкой облом.... валит блоки....
были мысли что возможно что то не то или не так прописал в фильтр.... сконфигурировал его просто пропускать пакеты в обе стороны ну и соотв. скорости по сторонам 500/100 + подключил CAS, но собственно проблему с прошивкой это не решило....
подскажите шить блоки можно через данный девайс ?
если да то как понять где собака порылась ? :unknown:
Vasily
Postby Vasily » 27 Mar 2014, 12:50
Ну так судя по картинке, это не фильтр а гейтвей, что-то не пойму что куда прошили?
Busyman
Postby Busyman » 27 Mar 2014, 13:31
Ну гейтвей то сделан на основе программируемых фильтров, обсуждаемых в теме...
как на картинке имелось ввиду что по кану на котором стоят TJA с одной стороны и MCP со второй
прошил-загрузил правила работы
Busyman
Postby Busyman » 27 Mar 2014, 13:32
опыты с блоками BMW-подключение на столе
