AVL
Postby AVL » 24 Sep 2013, 16:55
Vasily wrote:Драйвер усб-ком попробуй поставить с нашего сайта, старый сначала удали. и софт возьми наш, может что и изменится.
Сделал.
Ничего не изменилось.
Вываливается та-же ошибка.
djal
Been thanked: 4 times
Postby djal » 24 Sep 2013, 18:15
а можно фильр так поставить и настроить чтоб работал в солянке например на крузе,
может конечно наивно все слишком, но мысль такая,
в крузе и семестве, боди опрашивает все блоки типа свой чужой а потом дает добро на пуск, если например под определенный дамп боди считать все ответы - приветы , сохранить их, а потом эмулировать что все блоки свои в сборной солянке из разных блоков? или потом кроме опроса другой связи уже не будит? не пропустит фильтр? надеюсь смог сформулировать мысль.
возможно ли такое технически, или хотябы гипотетически, ? думаю тема была бы интересной,
also
Postby also » 19 Oct 2013, 07:18
прикупил себе сей девайс. начинаю осваивать.для начала решил повесить его на обд разъём. подключение его :( CAN-H приходит на 6 ногу OBD , а CAN-L на 14 ногу.для второго канала CAN-H приходит на 3 ногу OBD , а CAN-L на 11 ногу Соответственно земля 4-5.)правильно я понимаю?
AVL
Postby AVL » 19 Oct 2013, 07:53
also wrote:прикупил себе сей девайс. начинаю осваивать.для начала решил повесить его на обд разъём. подключение его :( CAN-H приходит на 6 ногу OBD , а CAN-L на 14 ногу.для второго канала CAN-H приходит на 3 ногу OBD , а CAN-L на 11 ногу Соответственно земля 4-5.)правильно я понимаю?
Павильно ты понимаеш.
Vasily
Has thanked: 224 times
Been thanked: 494 times
Postby Vasily » 19 Oct 2013, 08:18
А второго кана 3-11 может и не быть, авто какое? и про терминаторы нужно не забывать, нужны они или нет.
also
Postby also » 20 Oct 2013, 08:06
авто будут разные. пока только изучение.как говориться:курочка по зёрнышку.девайс очень интересен.как минимум хочется добиться возможности CANNY 7 по управлению.
NilS
Has thanked: 4 times
Postby NilS » 21 Oct 2013, 17:59
also
Сам пересел с CANNY на это чудо. Впечатлений масса. Управление в разы удобней и понятней. Жду не дождусь обновлений. В частности раздел скрипта.
NilS
Postby NilS » 14 Nov 2013, 19:23
Есть прогнозы когда будет обновление? Меню скрипт очень хочется.
Хотелки, если реально такое реализовать:
1. Напротив строчек галочки. Есть галка ID мониторим.Убрали галку ID перестал мониториться.
2. Если в ID есть изменения в процессе мониторинга, подсвечиваем строчку, или цифро-буквы становяться другим цветом, и только те которые меняются.
3. Возможность посылать из буфера всё сразу. Т.е. записали к примеру 5 секунд, остановили. А потом правой кнопкой на буфер и "послать в кан" всё что записалось.
Vasily
Postby Vasily » 14 Nov 2013, 22:40
Пока неизвестно, программисты сильно заняты.
Раньше так и было, сейчас надо убрать галку и сделать фильтр селектед, в обнове исправим.
Пишут.
Нажимаете кнопку реплей буфер, все и будет воспроизводится.
NilS
Postby NilS » 15 Nov 2013, 08:15
Ой спасибо! Не знал. Вернее даже не подумал.
Vasily
Postby Vasily » 17 Dec 2013, 09:27
Качаем обновы, подсветка готова, и еще много чего.
NilS
Postby NilS » 17 Dec 2013, 17:48
Спасибище!
А как насчёт скрипта и остановки мониторинга галочкой?
Postby autolocksman » 17 Dec 2013, 17:51
Блин, хочу свободное время чтобы тоже позаниматься Таким интересным..
Vasily
Postby Vasily » 17 Dec 2013, 18:01
NilS wrote:Спасибище!
Все будет, список потихоньку уменьшается.
Vasily
Postby Vasily » 17 Dec 2013, 18:30
also wrote:авто будут разные. пока только изучение.как говориться:курочка по зёрнышку.девайс очень интересен.как минимум хочется добиться возможности CANNY 7 по управлению.
Распишите что такого особенного есть в CANNY 7?
NilS
Postby NilS » 17 Dec 2013, 19:41
also
Вы не путаете программируемый контроллер и CAN сканер? Это немного разные вещи. По сравнению с мониторинговой прогой на базе канни, эта удобней в разы. И по наличию функций Canary более функциональна.
hren75
Postby hren75 » 20 Dec 2013, 04:48
[quote="Vasily"]Если вы хотите видеть посылки фильтром, то это не возможно. Ставите фильтр и сканер к нему на оба канала.
И еще, вопросы пишем в соответствующей теме.
У меня два сканера.
Постановка задачи.
Видеть посылки, которые отсылает дверной КАН-модуль(например), не разбирая сам модуль, а разорвав провода.
Мое видение решения задачи.
Добавить в КАНари функцию береброски сообщений с одного канала на другой, а отображать только принятые посылки(как было).
Я думаю что многие будут благодарны за эту функцию.А я так просто в востогрге :yahoo: .
P.S. нашел тему
Vasily
Postby Vasily » 20 Dec 2013, 05:17
Конечно было-бы здорово, разорвал провода и видишь кто и что посылает, но это не возможно, так устроен кан.
Почитайте эту тему, про это все было.
Vasily
Postby Vasily » 20 Dec 2013, 05:20
hren75 wrote:Добавить в КАНари функцию береброски сообщений с одного канала на другой, а отображать только принятые посылки(как было).
И что значит как было?
hren75
Postby hren75 » 20 Dec 2013, 10:57
Vasily wrote:Конечно было-бы здорово, разорвал провода и видишь кто и что посылает, но это не возможно, так устроен кан.
Какое-то недопонимание у нас(умышленное\неумышленное). Процик справится с переброской CAN-сообщений с линии 1 на линию 2 (и наоборот) с одновременной передачей в USB принятых с линий 1 и 2 CAN-сообщений? Если да, то я не вижу никаких препятствий для добавления в CANary функции переброски сообщений с линии 1 на линию 2 (и наоборот) естественно с задержкой.
Это мое видение улучшения CANary(довольно серьезное).
