CAN to Analog конвертер
Gurov
Postby Gurov » 05 Feb 2014, 08:20
Добрый день.
По роду своей непрофессиональной деятельности понадобился мне следующий прибор.
Прибор который может целевой сигнал из CAN_шины выдать в аналоговом виде, например Т двигателя или давление наддува.
Присмотрел такие приборы на заграничных сайтах всяких околоспортивных производителей, но там они уж очень дорого просят, ценник соизмерим со стоимостью блока управления двигателем.
Возможно кто-то встречал подобные решения или знает из чего можно собрать/переделать?
Заранее всем спасибо.
Андрей
Re: CAN to Analog конвертер
Postby autolocksman » 05 Feb 2014, 10:02
По-моему надо просто взять КАН анализатор и написать к нему прогу, такие-то данные брать из КАН-а, пересчитывать в понятные для человека decimal числа и отображать. Только на КАН-е ониж не всегда, еще и запрос делать надо.. Это собсно и делает диагностика - просмотр актуальных значений. Поэтому вопрос почему бы не использовать диагностические приборы. Учитывая "китаизацию" всё не так уж дорого.
Postby Girts » 05 Feb 2014, 14:00
WiKi за последние годы вообщем то здорово пополнило свои закрома инфы:
http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
Впринципе, этого вполне достаточно чтоб создать то, чего желает топикстартер...
Gurov
Postby Gurov » 06 Feb 2014, 11:13
Спасибо за участие.
Заинтересовался читалками CAN которые поднимают на Arduino и набрел на устройство Canny7. Программируемый контроллер с подходящим мне функционалом.
Буду пробовать :)
Bruce Willis
Has thanked: 44 times
Been thanked: 19 times
Postby Bruce Willis » 06 Feb 2014, 15:26
Купил ELM327 и куча подобных устройств, стоят копейки, работают с андройд, айфон, виндоус платформами.
Vasily
Has thanked: 224 times
Been thanked: 494 times
Postby Vasily » 06 Feb 2014, 18:26
Gurov wrote:Спасибо за участие.
Буду пробовать :)
А аналоговый выход у него где? что-то не наблюдаю.
VEN
Has thanked: 3 times
Postby VEN » 07 Feb 2014, 00:06
вот здесь смотрел ?,
у них много CAN прибамбасов
http://www.autokey.com.ua/
Bruce Willis
Postby Bruce Willis » 07 Feb 2014, 01:03
Зачем изобретать велосипед, прочтите внимательно первое сообщение автора топика, ему всего лишь нужен дата стрим в читабельном виде
http://www.ebay.com/itm/Mini-USB-Blueto ... 4d1781f84b
300р
Vasily
Postby Vasily » 07 Feb 2014, 08:34
VEN wrote:вот здесь смотрел ?,
А вы тут не пробовали посмотреть? viewforum.php?f=30
Vasily
Postby Vasily » 07 Feb 2014, 08:38
Bruce Willis wrote:Зачем изобретать велосипед, прочтите внимательно первое сообщение автора топика, ему всего лишь нужен дата стрим в читабельном виде
300р
А толку? Давай например прицепим это дело к мотеку, и что мы там увидим в читабельном виде?
Стас ты задачу до конца не понял.
Gurov
Postby Gurov » 07 Feb 2014, 10:05
Vasily wrote:А аналоговый выход у него где? что-то не наблюдаю.
У Канни каждый из 11 выходов может работать в режиме ШИМ (считай аналог после несложного фильтра).
Сейчас расскажу.
Мне понадобилось управлять электрической помпой ОЖ на моем автомобиле. Я присмотрел свободно программируемый контроллер с аналоговыми вх и выходами, датчики температуры ОЖ, давления наддува и мощный ШИМ для управлением помпой.
Потом я посчитал, что было бы здорово не привешивать лишние датчики, а достать из шины имеющиеся данные.
Ну а когда дочитался до Канни, то этот прибор мне абсолютно точно подходит, т.к. он может получить искомые сигналы из шины и выработать выходной сигнал для управления мощным ШИМом, ну и можно ему придумать еще полезных задач.
Return to “Курилка”
