Ford Kuga 2009, smart доступ, алгоритм работы блокиратора руля
Разговоры на любую тему. Креативы. Приколы. Разборки и наезды.
danis11
Has thanked: 64 times
Been thanked: 37 times
Postby danis11 » 19 May 2023, 13:19
Ford Kuga 2009-ого года с безключевым (smart) доступом, какой алгоритм работы блокиратора руля?
Приехала машина с проблемой - два раза заглохла на ходу и заблокировался руль. Убрал блокиратор пока в сторону. Диагностика не указывала на проблему вообще..., как будто кто то выключил зажигание (нажал старт-стоп кнопку на ходу).
Смущает алгоритм работы блокиратора - разблокируется при открывании водительской двери (с подтяжкой но еще как бы допустимо...), но блокируется только через секунд 20-30 после выключения зажигания при закрытой водительской двери. Как будто логики не вижу... Или все так и должно быть?
Been thanked: 1930 times
Re: Ford Kuga 2009, smart доступ, алгоритм работы блокиратора руля
Postby Girts » 19 May 2023, 14:30
Так должно быть, норм.
Есть и когда только от кнопы закрывается.
На ходу закрыватся недолжен не при каких обстоятельствах, рой по тому, кто им управляет. Что то утонуло и сошло с ума, если так.
danis11
Postby danis11 » 19 May 2023, 17:07
Girts wrote:Так должно быть, норм.
И ежу понятно, что не должен на ходу закрываться ))) так как не запитан даже. На утопленник не похоже - нет ошибок. Если и "сама" отработала старт-стоп кнопка, то первым делом заглох бы двиг, и только после 20-30 сек закроется блокиратор, а тут все разом... и нет вообще ошибок, кроме одной в моторном по передуву тербины. Как то ну совсем не верится, что это причина глушения двигателя... и тем более уж сработке блокиратора. :stars:
Значит алгоритм приемлем.... хотя логики в данном алгоритме я не вижу. Не стояли ли рядышком французы при разработке?! Это ихняя прерогатива удивлять наших парней.
Машинку пока отпустил кататься, так как идей с чего начинать поиск решения проблемы нет совсем.... то есть отсутствуют напрочь... от слово - вообще... Блокиратор висит на трубе в гордом одиночестве подальше от колонки... разделил я неделимое. )
Postby Girts » 19 May 2023, 17:19
danis11 wrote:Значит алгоритм приемлем.... хотя логики в данном алгоритме я не вижу.
Даже очень логично.
Французы рядом не стояли, ибо те каждый раз и дёргают, как на древних Мерседесах.
А так - ресурс экономится.
На всём более менее современном оно так и происходит.
danis11
Postby danis11 » 19 May 2023, 17:40
Girts wrote:Даже очень логично.
.....А так - ресурс экономится.
Блокиратор руля не только противоугонное средство но и средство безопасности при парковке, и как то странно/стремно покидать машину с незаблокированном рулем. О каком ресурсе тут речь может вестись? Даже на CSDD проверяют функциональность блокиратора руля и я сильно сомневаюсь, что это делается из за противоугонных свойств данного узла.
diss
Been thanked: 320 times
Postby diss » 23 May 2023, 17:06
"Если и "сама" отработала старт-стоп кнопка, то первым делом заглох бы двиг"
На ходу кнопка не причём,пока не остановишься нажимай, не нажимай не заглушишь,вопрос по алгоритму,отрабатывает в принципе правильно.Как и везде,слабое место это контакт,фишек много,покланяться придётся.Вот хороший мануальчик https://disk.yandex.ru/d/zeLgzxu9kUNxPw, по схемам.Ещё попробуйте потереть ошибки,и после этого косяка посмотреть их заново,какой то блок может дать подсказку.
«Неудача – мать Гения»
Наполеон
danis11
Postby danis11 » 24 May 2023, 17:36
diss wrote:На ходу кнопка не причём,пока не остановишься нажимай, не нажимай не заглушишь...
И тут как бы не в точку - можно и на ходу заглушить кнопкой.
За мануальчик - спасибо!
diss
Postby diss » 24 May 2023, 18:11
А Вы пробовали это сделать?Я пробовал,на рабочем авто( на личном),пока не остановишься,не заглушишь.И в этом есть смысл,рядом аварийка,попутать легко,а последствия этого могут быть не очень.Даже если и заглушить,если ключ в зоне действия антенны ,защёлка не должна сработать.
Наполеон
danis11
Postby danis11 » 24 May 2023, 18:46
diss wrote:А Вы пробовали это сделать?
Да, пробовал - глушится. Бывает не с первого нажатия, но глушится.
Я тут подумал, что может не блокируется руль а просто тугим становится так как зажигание выключилось... Клиент такой странный... ничего толком сказать не может - не что на приборке делается в этот момент, не работают ли указатели поворотов когда заглохла машинка... Короче - катается пока без защелки.
Не первый раз встречаю непонимание слов "блокируется" и "становится тугим" со стороны клиентов.
Return to “Курилка”
Users browsing this forum: No registered users and 36 guests
