Необходима помощь с выбором и приобретением ЭБУ
Разговоры на любую тему. Креативы. Приколы. Разборки и наезды.
radick16
Has thanked: 13 times
Been thanked: 15 times
Postby radick16 » 31 Jan 2013, 22:41
Столкнулся с проблемой какой блок заказать на гибридный цивик 2008г 1 3 л движок,собственно шильдик на фото виден...Нашли похожие -но различие имеются,после RMX другая буква и цифра или просто цифры...Есть кто владеет инфой как кейхины подбирать по взаимоподобию? Ну, и может кто поделится где приобретают их по сносной цене :write: ,может,если секреты в личку.
Как то же расшифровывается все это,типо принадлежность к рынку,нормы евро,поддается рефлешу или нет :(, кароче есть матерые по кейхинам сенсеи? :drinks:
Has thanked: 369 times
Been thanked: 145 times
Re: Необходима помощь с выбором и приобретением ЭБУ
Postby antey » 31 Jan 2013, 22:55
радик, как-то на один сивик перемерял пяток блоков с разборки
смущали по очереди разные ньюансы- работа с лепестками под рулем, .. сотрудничество с климатом ... и тд
Bruce Willis
Has thanked: 44 times
Been thanked: 19 times
Postby Bruce Willis » 01 Feb 2013, 00:54
Радик внутри 1 или 2 проца серии SuperH (7055 или 7058) + еепром, переливать нужно все.
radick16
Postby radick16 » 01 Feb 2013, 07:35
Внутри 2 проца,2 епромины с другой стороны
Думаю один в один найти блок только епромины перекинуть...
Но может и по близкому подобию выйдет что-то,надо просто инфой владеть. Там как с фордами для разных рынков,одно и тоже с разными циферками ,должно быть ,думаю.
radick16
Postby radick16 » 02 Feb 2013, 08:12
Так походу никто и не парит в цифробуквенных кодах на них?
Клиент сам какой-то нашел в Челнах , посмотрим совместимость...Кста вот еще фоты ,если кому надо.
Bruce Willis
Postby Bruce Willis » 02 Feb 2013, 14:45
Это с Оки я такой же видел, но с двумя СуперН процами.
radick16
Postby radick16 » 02 Feb 2013, 15:35
Вот такую прогу , типо етки надо... чтобы ясно было при каких цифробуквах оки , при каких не оки...Тот же всм дофига чего помогает при выборе и комбинациях софтово ,и по блочно. Хима не брал еще , он поможет как-то в этих вопросах? Видимо брать надо.
С фордами ,Стас, как немного разобрались, что к чему сейчас легко..по крайней мере бензинки))
Postby antey » 03 Feb 2013, 16:52
HIM (HDS) не поможет с этим
radick16
Postby radick16 » 12 Mar 2013, 17:29
Вобщем завел сегодня этот драндулет.
Подошли мосги с такой шильдой
37820-RMX-E04
4277-103155
CHYU
radick16
Postby radick16 » 12 Mar 2013, 17:32
Может кому пригодится инфа , если нужно модеры закиньте в ремонт блоков чтоле..ну или как хотите
Return to “Курилка”
