Hi,
I would like to clone a PCF7935AS chip on another PCF7935AA chip.
I use the RWProg
By doing "write BYTE" I write to write on the chip blank, but it is not functional.
by following below:
"write BYTE" on block 7, he write in block 1
"write BYTE"on block 6, he write in block 0
"write BYTE" on block 5, he write in block 7
"write BYTE" on block 4, he write in block 6
"write BYTE" on block 3, he write in block 5
"write BYTE" on block 2, he write in block 4
"write BYTE" on block 1, he write in block 3 and 2
"write BYTE" on block 0 useless because all the programmed blocks
please have a solution?
CLONE PCF7935
- kulibin
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 75 times
Re: CLONE PCF7935
Я что-то пропустил? 35 уже клонируется?!
Re: CLONE PCF7935
kulibin wrote:Я что-то пропустил? 35 уже клонируется?!
Они всегда клонировались. Если речь про физическое клонирование. Ибо ничего такого уникального в них нет. Но естественно, только если все 7 блоков читаются. Или имеются данные что в них должно сожержатся.
Ну а вот заработают ли оба чипа потом - тут уж чуточка понимания нужна.... Вернее всего, что нет.
Кстати, интересная тема - OPEL. Никто не делал "клон ключа"? Типа 2 ключа на то же место?
Чисто так... размышляю...
- kulibin
Re: CLONE PCF7935
Girts wrote: Но естественно, только если все 7 блоков читаются..
это понятно. А запароленые?
- opel kaputt
- Has thanked: 194 times
- Been thanked: 186 times
Re: CLONE PCF7935
Girts wrote:Кстати, интересная тема - OPEL. Никто не делал "клон ключа"? Типа 2 ключа на то же место?
Клал Тангой и Гамбитом в иммошник на ТМС 35-е чипы по местам 1-й, 2-й по паре тройке. Всё виделось-работало. Физически получалось, типа, два первых, три - вторых...
Re: CLONE PCF7935
Спасибо за ваши сообщения.
Я не понимаю, что после написания ключа этот не работает.
В то время как эта идентична оригинальной.
Написано ли действительно?
Re: CLONE PCF7935
Girts wrote:http://cartools.lv/Forum/download/file.php?id=271
Спасибо за этот документ, но я знаю его ...
Я прочитал его правильно, и я понял, как работает PCF ...
Re: CLONE PCF7935
Может ли кто-нибудь сказать мне, как писать на PCF7935 после n модели, пожалуйста?
