Программаторы и "ломалки"
Been thanked: 1922 times
Postby Girts » 22 Apr 2011, 00:22
1. OMEGA + HPX airbag, dash
Комплект состоящий из:
1. OMEGA base,
2. MTRK, TMS, ORANGE-SE, LA, ISP адаптеры (ISP адаптер на изображении отсутствует, но он в комплекте!),
3. SMD адаптеры для МТРК (6 адаптеров на одной печатке),
4. PLCC адаптеры под TMS и Motorola. 6 штук разных,
5. Ну и естественно полный комплект HPX для приборок и айрбагов в придачу. Набор 04.2009.
:wink:
Кабель LPT и блок питания обычно в комплект не входят. Причина простая: они весят много, и их пересылка стоит дороже чем они сами.
Да и не дефицит, в любом радиомагазине по месту должны быть в наличии.
Софт - или по ссылке, или с приложенного CD.
цена: 550 usd
Re: Программаторы и "ломалки"
Postby Girts » 22 Apr 2011, 00:31
2. ETL
Классика. Комментарии излишние.
MC68HC912 9S12 - 220 usd
MC68HC(7)11 - 200 usd
MC68HC908 - 220 usd
MC68HC05 EEPROM - 100 usd
TMS374 - 120 usd
NEC - 100 usd
Также доступны адаптеры - переходники под пайку для:
912 9S12 - 5 адаптеров, неделимый комплект, 40 usd
908AZ60 TQFP64 - 10 штук - 40 usd
68HC705 TQFP64 - 10 штук - 40 usd
Софт, инструкции пользователя и прочие нужные вещи можно найти на http://www.etlweb.com
А недостающее скачать тут:
Postby Girts » 22 Apr 2011, 00:46
3. Rosfar R250, R260
R250 - снято с производства по причине неактуальности
R260 - 200 usd
Postby Girts » 22 Apr 2011, 00:49
4. XprogM ver 5.0
снято с производства по причине появления XprogM ver. 5.45 - смотреть дальше в теме!
Postby Girts » 14 Sep 2011, 02:09
Небольшой такой апдейтик для XprogM.
Посвящается тем, кому надоело каждый раз заново выставлять СОМ порт после отсоединения и присоединения программатора.
:jokingly:
немножко PS (ЗЫ):
1) *.ept - открывается и зашивается программой под названием Mprog - искать на www.ftdichip.com
2) serial number - поставьте сами. Какой больше нравится!
:dance:
kms
Has thanked: 181 times
Been thanked: 192 times
Postby kms » 14 Sep 2011, 07:41
Что то не могу свой xprog прошить.
Mprog пишет:
Number Of Blank Devices = 1
Number Of Programmed Devices = 0
То есть как я понял определяет как не запрограммированное устройство. Но при записи выдает ошибку - No Devices Found
Хотя сам xprog работает без проблем.
kms
Postby kms » 14 Sep 2011, 09:05
А фули мне стоит не определяющий девайс прошить. Скачал с их сайта прогу, настроил все так же как в здесь выложенном ept и без проблем прошил. Круто... Тока после вскрытия оказалось что у меня собран на 232bl :)
Теперь ищется содержимое 93lc46, нету ни у кого?
Postby Girts » 14 Sep 2011, 14:37
Китайский шедевр перешиваете? Нуну...
А если в тыкву превратится? Нестрашно?
:crazy:
Тут вообщем то разговор про те изделия, которые местного производства. Или наборы от OBDTOOL.ORG
Но... не всё так страшно. ЕПТ руками поправьте под BL вместо RL, и будет вам счастье.
kms
Postby kms » 14 Sep 2011, 17:31
Ну чего бояться, не атмегу же шью а fdti, без софта врядли что помрет, максимум бы 232bl с какого нибудь шнурка выпаял. Работает уже, просто стер(FF) 93lc46, сразу увиделся мпрогом, ну и сверху залил ept с такого же xprog'а.
Правда после прошивки, софт при запуске попросил обновить сертификат, нажал ок и все, хз или из за изменения содержимого fdti, или обновление какое было.
neriuks00
Been thanked: 33 times
Postby neriuks00 » 10 Dec 2011, 09:18
о етот хпрогм читает все мцу или как китаиский ?
Postby Girts » 10 Dec 2011, 09:46
neriuks00 wrote:о етот хпрогм читает все мцу или как китаиский ?
Или как оригинальный!
Есть там косяки, но эти косяки также и в оригинале присутствуют.
Словом - определитесь целью что читать собираетесь, и подыщем найболее правильное решение.
Обычно в основе всего лежит ОМЕГА, а там уж она после дополняется недостающими вещами. ETL, Rosfar, XprogM, UPA....
arturkiti
Has thanked: 4 times
Postby arturkiti » 05 Feb 2012, 15:21
Чет я не понял исли изменить серийный номер то обнова придет как к оригиналу ?
Postby Girts » 05 Feb 2012, 16:46
Не совсем.
По поводу вопросов обнов на ХпрогМ - это к авторам. Ссылка где то тут рядом валялась.
Но обновляют всё. Даже Китай. Делается некоторая привязка, и соответственно после некоторой оплаты.
arturkiti
Postby arturkiti » 05 Feb 2012, 19:55
Girts wrote:Не совсем.
Чет не понятно привязка к чему ? И сколько цена некоторой оплаты
kms
Postby kms » 05 Feb 2012, 20:16
http://www.eldb.eu/index.php?route=product/product&path=35&product_id=57
Можно зарегистрировать любой клон и будет официальным :)
Ес-сно регистрировать голимый китай не имеет смысла, толку от обнов если по железу косяки. Хотя мне повезло, уже год работает без проблем :)
работа с программаторами
Postby Girts » 09 Feb 2012, 00:36
По многочисленным запросам:
OMEGA-MTRK, адаптер для работы с 05/705 серией. Чтоб FLASH записывать.
5 шт = 35 долларов.
Postby Girts » 21 Jun 2014, 23:07
5. XprogM ver. 5.45
250 usd
Ессно с этого момента изделие под номером 4 уже становится не актуальным и в народ не продвигается.
Желающие обновится и имеющие ХпрогМ старых версии, могут присылать программатор на обновление. Или же купить у товарища GueRRo зашитый контроль под это дело ( чапать по ссылке: viewtopic.php?f=28&t=3022 ).
Авторизации и поддерживаемые процессоры: http://youtu.be/EddcT3w4G3Y
Софт (под паролем!):
Распакован, можно копировать на любой диск, можно использовать под любой виндой,
должен быть установлен Acrobat Reader 10. Если программа не запускается, в папке есть файл реестра, нужно запустить.
configuration.xml - должен обязательно стоять аттрибут "read only" !!!
Не запускать программу с другими программаторами, а также нельзя запускать программатор с другими подобными софтами. Ну и, конечно, никогда не нажимать кнопки обновления сертификата и обновления лицензий.
Return to “CARTOOLS”
