PCFprog
antuk
Has thanked: 169 times
Been thanked: 122 times
Re: PCFprog
Postby antuk » 20 Feb 2018, 10:24
Нет :)
tito2002
Re: PCFprog
Postby tito2002 » 14 Mar 2018, 07:22
Hi
Does anyone has datasheet or at least pinout from NXP F7953VC1900 , soic38?
difhdh21
Re: PCFprog
Postby difhdh21 » 16 Mar 2018, 04:19
HI~
HUF5663 7953P data required
Can get it?
Kinder
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Re: PCFprog
Postby Kinder » 17 Mar 2018, 08:52
difhdh21 wrote:HI~
Can get it?
dump is wrong, or not only dump needed, not working, forget about 5663, better buy key
viorelloj
Re: PCFprog
Postby viorelloj » 20 May 2018, 13:05
hello
pls. help me PCFprog software
the software is no longer running because it deletes my antivirus.
please be nice to send me the PCFprog software.
thank you
Been thanked: 1894 times
Re: PCFprog
Postby Girts » 20 May 2018, 15:53
May be open your eyes and simply download it?
Software is attached to 1st post of this thread...
Re: PCFprog
Postby Girts » 27 Sep 2018, 11:18
Кучка маленьких подсказок, которые могут быть вполне полезны при работе во всякими странными ключами, в которых MASK ROM:
  • имейте ввиду, что по адресу 0х1FB - 0x1FF находится конфигурация. В кучке прошивок гуляющих по интернету эти адреса по 0x00. Что определённо неправильно.
  • если так и будете писать (тоесть, нулями), ключ вернее всего превратится в тыкву.
  • то же самое с большой вероятностью случится, если неправильно выставили размер EEPROM (больше чем надо). Ибо тут минимум 2 раза будет переписыватся одна и та же область. Догадайтесь сами почему так.
  • рекомендуемая процедура такая - 1) стёрли ключ, 2) прочитали 3) в дампе поправили ID и config 4) заливаем.
  • для 100% уверенности можно вообще неписать ID и config. Тоесть, писать не всё залпом, а выделить нужное. Это делается клавишей "пробел" - отмечаем всё начиная с 0х004 и до предпоследней строчки. Ну и соответственно жмякаем кнопу "modify".
Усё....
Если чуть подумать каждый раз перед тем как что либо нажимать, проблем нет.
:drinks:
Alecarioca
Re: PCFprog
Postby Alecarioca » 30 Sep 2018, 19:05
Help read write key BMW F HUF5767
Re: PCFprog
Postby Girts » 30 Sep 2018, 19:34
Alecarioca wrote:Help read write key BMW F HUF5767
What kind of help?
You need tool?
Or you need somebody near you who is able to do this job?
Or you need some money to buy hardware?
Anything else?
:yahoo:
drrimz
Re: PCFprog
Postby drrimz » 03 Oct 2018, 11:15
Здравствуйте, в теме читал что софт можно поставить без железа, где его можно посмотреть, то есть список прошивок, которые уже имеются с программатором? Думаю о покупку
Re: PCFprog
Postby Girts » 03 Oct 2018, 16:14
drrimz wrote:Здравствуйте, в теме читал что софт можно поставить без железа, где его можно посмотреть, то есть список прошивок, которые уже имеются с программатором? Думаю о покупку
Например тут -
viewtopic.php?f=8&t=4664
Или ищите окружными путями...
Программатор это одно, а прошивки - это уже совсем другая тема.
gleison xavier
Re: PCFprog
Postby gleison xavier » 31 Oct 2018, 04:02
Hi would you like to know if a user manual for pcf prog?
acr
Has thanked: 3 times
Re: PCFprog
Postby acr » 04 Nov 2018, 06:55
Дампы прошивок гуляют теперь уже по сети с прошлого года.
Re: PCFprog
Postby Girts » 04 Nov 2018, 16:40
Гуляют.
Но пожалуй половина из списка требует подхода с умом, просто так вряд ли заработают...
Поэтому это и есть отдельная тема. К программатору относящаяся только косвенно.
acr
Re: PCFprog
Postby acr » 07 Nov 2018, 09:10
А ида про рулит теперь для них ? или как?
Кстати вопрос задавал про алг на дст80, но ответа так нигде и не увидел. Мне хотя бы кусочек для затравки))
Re: PCFprog
Postby Girts » 07 Nov 2018, 17:06
Как бы тема не про это....
Однако - если бы ктото горел желанием похвастатся DST80 аглоритмом, то уж будь покоен, он так бы и сделал и мы бы это увидели...
acr
Re: PCFprog
Postby acr » 08 Nov 2018, 10:07
Немного не в тему но всё же, создание Base statition или эмулятора для ключа предусматривает точное знание enсrip и cript используемого алгоритма. А программы от Техаса ими рекламируемой для базовой станции никто не встречал?
Re: PCFprog
Postby Girts » 08 Nov 2018, 16:22
То вряд ли...
Для того, чтоб запросить криптованный результат, алго ненужен. Дастаточно знать всего лишь комманду.
skematix
Re: PCFprog
Postby skematix » 09 Nov 2018, 07:00
anybody get buick/chevrolet/chrysler/gmc keys to work? all report boot failed.
skematix
Re: PCFprog
Postby skematix » 12 Nov 2018, 18:22
OHT692427AA = boot failed with or without resistor. all chrysler pcf7941E's report failed boot. no battery, srk manual connections used with yellow/green being reversed so scl/sda corrected. who can prove to me that pcfprog will boot a buick/chrysler/dodge/gmc pcf?
boot fail is not the same as boot failed. boot failed is software unable to properly boot device vs bad connections or no connections.
Return to “CARTOOLS”
