CAN, LIN I/O boards
Been thanked: 1894 times
CAN, LIN I/O boards
Postby Girts » 20 Feb 2018, 03:43
CAN I/O board
Как то вот так....
Ибо сейчас стало модно на машине неиметь физического "15" провода, CAN идёт прямо в фары, а лампочки управляются через ШИМ. Ну и тому подобное. Что и является причиной появления на свет этого чудного изделия.
Суть устройства очень простая - задаём правила, и превращаем CAN посылки в реальное события.
Устройство может быть полезным установщикам сигнализации, иммобилайзеров, а также инсталляторам всякого разного дополнительного оборудования.
Продаватся будет кучками по 10 штучек. Пилотная партия в ограниченном количестве готова к употреблению.
Цены - договорные. Ибо любая цена является компромиссом между затратами и резоном.
:crazy:
Инструкция по упортеблению в приложении.
Также и софтварь для конфигурирования. Под D-CAN адаптер, ибо это найболее доступное железо нашей эпохи.
PS: добавил в приложениях к посту -
1) Mprog
2) *.ept который зашивать в FTDI D-CAN адаптера.
Перед всякими действиями с сторонним адаптером, настоятельно рекомендуется сперва убедится, что он собран по классической схеме и вообще имеет FTDI на борту.
Re: CAN, LIN I/O boards
Postby Girts » 14 Nov 2025, 22:59
CAN LIN I/O board
Дальнейшее развитие вышеупомянутой темы.
С учетом всех пожеланий, нареканий и комментариев по поводу давно существующего изделия -
  • добавлена возможность то же самое сотрворять с LIN шиной. Тоесть, вперемешку - что то можем брать от LIN, что то из CAN, по надобности.
  • добавлена возможность выбора активного или пассивного режима для CAN. Оказалось, что некоторым не в кайф если девайс только слушает и ни на что не влияет. Ну да ладно.... Пускай!
  • возможность использовать простой K-line адаптер для конфигурирования, он точно у всех есть.
  • добавлена подключаемая индикация состояния выходов. Согласен, так действительно удобнее!
  • чуть больше выбора по скоростям,
  • добавили one shot mode - чуть иной алгоритмы поведения и управления выходами. Для ловли всяких разных единичных данных.
  • чуть усовершенствовали светодиодную индикацию происходящих процессов.
Как то так вот... ИМХО получилось всё очень даже достойно.
Чуточка комментариев и пояснений - из того, чему в мануале не нашлось места - ибо всёравно обычно читают только первую страницу по диагонали, да и только то что заглавными буквами. А мануал то получился нетипично длинный, на целых двух страницах!
  • Что CAN что LIN - с точки зрения обработки данных всё то же самое.
  • Для LIN существенно выставить длину сообщения. Если не совпадает длина, сообщение обрабатываться не будет.
  • Если с одним и тем же LIN ID в разных условиях (rule) задана разная длина данных, применяться будет та, которая первая. Тоестъ, если в третьем условии длина 4, а в пятом 8, будут обрабатываться данные с длиной 4.
  • Тип контрольной суммы для LIN сообщений без разницы, classic или extended. Тоесть, задавать не нужно. Однако железом проверяется на соответствие тому или другому.
  • LIN ID писать в формате 00 00 00 ХХ - тоесть, добавлять спереди нули как и в остальных вариантах по CAN. Ну а данные для сравнения и маска - как и для CAN - если сообщение меньше 8 байт, добавлять в конце нули.
  • LIN ID нужно писать в таком виде, как оно реально передаётся, в полном виде. А не отбрасывать контрольные биты как ща модно видится на некоторых творениях некоторых творцов по только им известным и понятным причинам. Ибо стандарты 1.3 и 2.0 в реальной жизни часто бывают в перемешку на одном и том же проводе.
  • Выходы - открытый коллектор. Если два разных условия должны создавать один и тот же результат, соответствующие выходы можно соединять между собой.
  • ULN2003 также имеет внутри защитные диоды. Вешая релюшки между выходами и плюсом, можно особо не беспокоится про обратные токи катушек.
Инструкция по упортеблению и конфигурированию в приложении, кому надо, тот и разберётся.
Политика ценообразования примерно такая же как и прежде - если кому нужна одна штучка, будет дорого. Если много штучек, тогда дёшево.
PS: Если кто то спросит, как управлять фарами на OPEL где ксенон со шторкой в целях экономии заменили на обычные галогенками, отсылайте к этому изделию. Но пускай разбирается сам! Также, если кто то купит Китайский хлам где задняя левая фара вертится по LIN и очень уж ему захочется приаттачить штепсель к прицепу, то это тоже сюда же.
Впрочем, можно использовать и как лабораторный инструмент, для некоторых познавательных целях или для проверки правильности каких нибудь теорий по КАНо-Лино-коммуникации.
Или по новогоднему - штук 10 девайсов навешать на ёлку, и КАНовским логгером отправлять фреймы с компа. Попивая пивасики, винцо или шампусики.
Комментарии приветствуются.
Наверное надо будет в какой нибудь момент дорисовать и какой нибудь модуль расширения на модных чипах, чтоб всяку серьёзную нагрузку подключать... Но для основного применения и 7 штук навешенных релюшек вполне адекватное решение.
Return to “CARTOOLS”
