Эмуляторы IMMO, AIR, DPF - документация, инструкции
Has thanked: 533 times
Been thanked: 1781 times
Re: Эмуляторы IMMO, AIR, DPF - документация, инструкции
Postby Girts » 08 Mar 2024, 21:17
137. Mitsubishi CAN HS emulator - ver.2
Как бы дальнейшее развитие уже развитой темы - viewtopic.php?p=46713#p46713
Plug&Play.
Поддерживает практически все известные произведения MMC, которые авторизуются по CAN - до какого то года 2017 точно, потом уже надо смотреть по особенностям.
Также поддерживаются Peugeot 4007, 4008, Citroen C-Crosser, C4-Aircross - которые по сути почти тот же Outlander / ASX.
Исключение - всё то, что с PSA дизелями, это совсем другая и несовместимая тема.
Что поменялось и добавилось:
  • добавлена работа по протоколу UDS что позволяет работать с более новыми ECU,
  • совместимость с ETACS - тоесть, можно ставить подменный блок без опаски каких либо конфликтов,
  • наглядная индикация текущего состояния авторизации,
  • убрана возможность записи VIN через конфигуратор по причине отсутствия такой надобности.
PDF в приложении.
Postby Girts » 08 Mar 2024, 21:30
138. Mitsubishi CAN HS emulator - PSA diesel engines
Под специфический случай, когда на архитектуре Mitsubishi навешан дизельный мотор от PSA.
Mitsubishi Outlander / ASX / Peugeot 4007, 4008, Citroen C-Crosser, C4-Aircross с дизельными моторами от PSA.
Также Plug&Play.
Стандартные Mitsubishi не поддерживаются данным эмулятором!
Хотя железо на вид такое же.
Немножко лирики про применению - ибо есть и такое изделие - viewtopic.php?p=51141#p51141
  • Изделие на FT-CAN по сути делает то же самое. Только через ETACS. Тоесть, через gateway. Теряется радиоканал.
  • Однако его более удобно использовать если ключи утеряны, а машину всё же как то нужно загнать в гараж.
  • На OBD HS-CAN не выведен, изделие на HS-CAN уже получается как бы под стационарную установку.
  • Один только ECU без ETACS и всякого прочего навеса обвеса наверное по любому не особо работоспособен, установка дизеля PSA в родной Mitsu - тоже вряд ли получится, ибо это по сути совсем разные и несовместимые машины. Хотя пробовать, конечно, можно.
  • Эмулятор НЕ лочится к конкретной машине. Если лок (JMP) поставлен - сняли, поставили на другое авто, и опять по новой.
    Если использовать по гаражному и как emergency start - локи ставить вообще не обьязательно, просто нужно иметь ввиду, что первого старта не будет на другой машине (да и нужжно выждать, пока произойдёт обмен данными), всё будет потом.
PDF в приложении.
Postby Girts » 12 Mar 2024, 20:32
139. Range Rover DISCOVERY-3 immo emulator
Вся суть в названии, особо добавить нечего.
Работает на архитектуре до 2009 (или 2010) года, там где CAN ID 29-битные.
С оригинальным иммо (если активен) НЕ конфликтует.
Конфигуратор под задачу заново не изобретали, можно использовать от FORD Type-1. Собственно вот он, по ссылке.
PDF в приложении.
Postby Girts » 16 Mar 2024, 00:46
140. Jaguar / Range Rover DISCOVERY-4 immo emulator 2007-2015
По сути всё то от JLR, которое после SCP (VPW) архитектуры, начиная с 2007 по 2015 год, кроме Discovery-4.
Границы по годам весьма расплывчаты. Первые годы имеют свои особенности, для чего предусмотрен соответствующий режим. Вполне возможно, что это ДО EDC17 и ПОСЛЕ, но уверенности в этом нет и быть не может, ибо JLR же....
Синхру найти в дампе моторного - не так и много мест, где можно увидеть отдельно стоящих 8 байт. Подсказка - В EDC17CP11 - искать блоки 0B, 0C, 0D. Задом на перёд.
PDF в приложении. Читать, конечно, не обязательно.
Postby Girts » 23 Mar 2024, 02:45
141. Jaguar / Range Rover immo emulator, 2014-up
Под архитектуру JLR начиная с года этак 2014. Range Rover L405, Jaguar F-pace и тому подобное.
С точки зрения инсталлятора всё почти также, как и с предыдущим эмулятором (который до 2014 года). Ничего сложного.
PDF в приложении. Читать не обязательно.
Postby Girts » 22 May 2024, 21:10
142. DUCATI immo emulator, I2K-2 system, CAN 500 kb
Под DUCATI I2K-2 иммо систему - ключи в приборке, CAN 500 kb, применяется начиная с 2014 года на некоторых моделях.
Работает как CAN фильтр между приборкой и всем остальным.
Без приборки НЕ работает, ибо последняя нужна хотя бы для обработки некоторых кнопок на руле, как датчик температуры окружающего воздуха и тому подобное.
Применять по усмотрению. Мало ли. Мбо случаи разные бывают.
PDF в приложении.
Читать только тем, кто умеют читать.
Иначе бесполезно.
Postby Girts » 22 May 2024, 21:20
143. Jaguar S-Type SCLM emulator, SCP network
Jaguar S-Type эмулятор блокиратора руля, под архитектуру SCP (Ford PWM).
Двухтысячные годы. Они защёлку называют SCLM - steering column lock module.
Эмулятор просто ставится (втыкается) на место оригинальной защёлки, привязка НЕ нужна.
Использовать по надобности, имея ввиду, что основная проблема на этих авто отнюдь не сдохшая защёлка, а проблемы питания оной. Тоесть, FEM, REM, да и сама шина SCP. Вполне неплох может быть и при диагностике вышеупомянутой проблематики, ибо по визуализации всё сразу должно быть понятно крайне ясно.
PDF в приложении. Читайте, читатели!
Return to “CARTOOLS”
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 41 guests
