Nissan X-Trail 2010г 2.0dCi EDC16
Postby RADEON » 11 Feb 2014, 21:30
Всем привет.
Попался EDC16 с процем Freescale SC667035MZP54, mask 4L05S.
BDM100, понятно, не определяет. Читает только 4кБ ЕЕПРОМ.
Galletto 2 V52 вроде должна брать, но коннектится с процем , реально, с 100-го раза. Иногда определяет проц MPC561, EEPROM 4kB, flash S29CDxxxxx. Два раза удалось вычитать ЕЕПРОМ и один раз All. Записать не получается, опять нет коннекта с процем. V53 не законнектилась ни разу.
Xprog проц не определяет.
Пиасини читает на раз, писать - не пишет, походу и не стирает.
Питание поднимал-повышал, подавал отдельно, на выводы блока.
Может кто сталкивался с таким камнем? Какие ньюансы есть при работе?
Been thanked: 86 times
Re: Nissan X-Trail 2010г 2.0dCi EDC16
Postby Zaveruha » 11 Feb 2014, 21:50
Мне попадался такой проц http://cartools.lv/Forum/viewtopic.php?f=12&t=2285
Я его тогда так и не прочитал. Но на даный момент у меня есть подозрение, что дело было в разъеме х-прога. Так как через некоторое время были проблемы с чтением провереного блока и я опять таки долго мудохался пока разъем случайно не пошевелил.
Postby RADEON » 11 Feb 2014, 22:14
Проверенные блоки работают.
Вот и у меня так было: вроде питание передернул - законнектился, потом болт. На следующий день с первого раза заработал, потом целый день тот же болт. Вдруг опять заработал, прочитался, а записываться не хочет.
Пиасини читает без запинки с первого раза, но не стирает, поэтому запись и не идет.
ХЗ. PE Micro брать, что ли...
По диагнозе боюсь писать. Если приляжет, то записать даже фулл пока нечем.
Postby RADEON » 12 Feb 2014, 20:31
Все.
Задул шутером через дырку.
Всем спасибо.
Return to “Tuning”
