Opel Movano, Speed Limiter
Опель Мовано, он же Рено Мастер, надо активировать ограничитель скорости. Клипом в мотонике нечего не нашел, в бодике есть, но активировать не дает. Опком... ну это вообще не то. Есть ли возможность активировать Tech2Win? Или только через прошивку? А может там ещё доп. оборудование надо поставить?
Artiom
- Has thanked: 249 times
- Been thanked: 60 times
Re: Opel Movano, Speed Limiter
если до 2010 - то в моторнике (и бывает в Bcm надо) - Техом, если неполучится то SPS - online у диллера, техом должно получится
Движок 2.5 дизель, год 2005
В наличие токо теч2вин работающий через авди, пойду пробовать.
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
Daniulis wrote:Клипом в мотонике нечего не нашел, в бодике есть, но активировать не дает.
Странно, делал пару раз, проблем не было. Может чего не досмотрел?
an117
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 63 times
Дилеры с клипом не смогли проделать эту процедуру только для ZD3 - трехлитрового дизеля. Там получилось решить вопрос с помощью ДДТ.
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
Daniulis wrote:Движок 2.5 дизель, год 2005
если там нужен SPS, то теч2вин не поможет
как выход- через тис2000 или глобал в режиме 2534
Попробовал теч2вин, в движке (variant configuration) автоматом пробегает по строчкам "vechicle speed" и "idle speed", потом это мгновенно пропадает, и появляется "air condition". В бодике теч2вин'ом вообще нечего интересного не нашел. Пробовал подконнектиться SPS, не конектица.
А можно узнать, в коком блоке это было?
P.S. мне лимит надо поставить, а не снять, так как этот микробус перевозит детишек, и по другому не пройдет техосмотра.
Zaveruha wrote:Daniulis wrote:Клипом в мотонике нечего не нашел, в бодике есть, но активировать не дает.
Artiom
Данила дай-ка номер кузова, друг с опель центра посмотрит - где ето все искать
