Subaru Forester 2.5 t 2008
radick16
Has thanked: 13 times
Been thanked: 15 times
Postby radick16 » 19 Jul 2012, 19:44
Собстно,притащили блок от этой машинки после неудачного репрога,надо завтра постараться его поднять)),требуется помощь зала..
Что на данный момент имеем:
соответственно блок моторный ,фотки прилагаются и пдф с пиасини -вопрос первый совпадают ли доки по подключению питалова?(масса на конденсаторы как-бы совпадает),еще +зажигания говорят нужно,его вроде на 15ногу подавать разьема D те 2 плюса,1 минус и 1 +зажигания по запитке блока.
Потом,5вольт с той же еепромины (8ноги)подать (кидаем перемычку)на пяточокк на плате обозначенный как P405.
На P413 массу,на Р441 и Р409 соответственно сигналы с фтди (вот тут бы пояснить ,чтобы я окончательно вьехал какой куда))), и на Р407-прямоугольники 125гц(но есть слух ,что нужно именно 150гц подавать,тоже кто знает может прояснит ситуацию).Схемка на 555 прилагается на снимке.
Далее,по sh7058,есть два варианта рекавери-это екуфлашером и отдельной прогой от ренесаса.(не рассматриваем пиасини и ктаг),вот тут тоже вопросы-отдельной прогой вроде более понятней,создается проект,выбирается проц,подгружается дамп и при наличии питания и генерации жмем писать)))
Как экуфлашером замороченным так до конца и не понял,но вроде по теории тоже ,стыкуется клайн адаптер(лучше на ком порте с фтди ) внизу даже строчка появляется в екуфлешере,потом генерация и питание и ...как дальше? тоже подгрузить дамп и жать запись или там без предварительной читки и расписывания ,что от чего,запись не получится? Кто делал такое действо,расскажите с выражением плиз)))) доходчиво и внятно
radick16
Re: Subaru Forester 2.5 t 2008
Postby radick16 » 19 Jul 2012, 19:47
вот сьемка ,качество не обессудьте..
radick16
Postby radick16 » 19 Jul 2012, 19:52
на листочке распин получается штекеров ,а не самого блока,те смотреть зеркально
radick16
Postby radick16 » 19 Jul 2012, 22:10
Блин,утро вечера мудреннее канеш..щас тупил по ножкам фтди ,так и не понял-25 ножка фтди(txd)должна идти на p409(это как-бы однозначно) и с платы на проц(rx1d),а вот 24ножка(rxd)- (p411)-(tx1d).Но ,что тогда вот это?-* receive TTL serial from P441-опечатка? и почему rx ftdi идет не на соответствующий rx проца,а идет на tx или это так должно быть..
Bruce Willis
Has thanked: 44 times
Been thanked: 19 times
Postby Bruce Willis » 20 Jul 2012, 12:58
Радик они как бы всегда кросс были, потому что передача с одного процессора должна заходить на прием, а не на передачу :)
По уровням тебе FWE нужно в логическую 1 выставить, а MD1 в логический 0, ну и ресет проца подтянуть на +5В и все, что бы с ватчдогом не марочится.
radick16
Postby radick16 » 20 Jul 2012, 19:13
Все ,завелась машино :stars: ,хороший опыт приобрелся сцуко :yahoo:
radick16
Postby radick16 » 20 Jul 2012, 19:18
Стас ,это я понял уже)))-там где у одного передача у другого прием..А,еще бы эту инфу вчера от тебя )))ну все равно спасиб.
Bruce Willis
Postby Bruce Willis » 21 Jul 2012, 23:37
Так чего спрашивал, я все отвечал )
Return to “Tuning”
