Skoda Oktavia PCR2.1 flash
Postby Daniulis » 14 Nov 2014, 14:37
День добрый,
очень нужна флеш моторника, Skoda Oktavia, 2010г. 1.6CR Simos PCR2.1
Подходяшие номера 03L906023AG либо CL либо GB в .frf или .odx формате, bin слитый по OBD у меня есть, все записи галетой заканчиваетса ошибкой, и блок уходить в аут, VCP заливает без проблем, но только VAG'овские форматы.
Re: Skoda Oktavia PCR2.1 flash
Postby Starquest » 14 Nov 2014, 16:22
Сомневаюсь,что поможет,у самого на столе такой же блок,правда его завалили не успев считать оригинал.Пробуй...Именно на 03L 906 023AG есть ещё 2 версии,если надо-выложу и их
Postby Daniulis » 14 Nov 2014, 18:40
Starquest wrote:Сомневаюсь,что поможет,у самого на столе такой же блок,правда его завалили не успев считать оригинал.Пробуй...Именно на 03L 906 023AG есть ещё 2 версии,если надо-выложу и их
Не сомневайся... :drinks: Андрюха, спасибо тебе большое, тачку завел, сейчас надо думать как перешить ей мозги правильно.
Poma
Has thanked: 9 times
Been thanked: 184 times
Postby Poma » 14 Nov 2014, 18:59
А вы внимательно мануал по записи этого блока читали. Епром рессет делали?
Postby Starquest » 14 Nov 2014, 19:17
Kess должен делать этот блок,galetto v54 не всегда правильно снимает защиту в нём.Делал,наверняка,по обд,а у меня блок на столе,без авто.Прошить никак не получается,правда VCP у меня нет.Пробовал ВАСом-не коннектится,галетты и кессы отпадают по причине отсутствия родной прошивы
Postby Daniulis » 15 Nov 2014, 02:59
Poma wrote:А вы внимательно мануал по записи этого блока читали. Епром рессет делали?
Делал, и с галетой, и по дампу 25640 тоже пробовал.
Postby Daniulis » 15 Nov 2014, 03:02
Может у тебя 03L906023AG с версией 5697 есть?
Poma
Postby Poma » 15 Nov 2014, 08:23
Starquest wrote:Kess должен делать этот блок,galetto v54 не всегда правильно снимает защиту в нём.Делал,наверняка,по обд,а у меня блок на столе,без авто.Прошить никак не получается,правда VCP у меня нет.Пробовал ВАСом-не коннектится,галетты и кессы отпадают по причине отсутствия родной прошивы
Подобные кизяки с галлетой были, решение нашлось быстро.
Postby Starquest » 15 Nov 2014, 10:38
В официальном апдейте 2х месячной давности есть 3 варианта для этого блока.Что-то подсказывает мне,что один из них и есть правильный апдейт искомого варианта.Первый я положил вчера,остальные ниже
Postby Daniulis » 07 Apr 2015, 08:06
День добрый,
нуждаюсь в *.frf на 03L906023FS_8856 другие не нужны, только версия 8856
Passat 2011, 1.6td, PCR2.1
Спасибо
Postby Daniulis » 07 Apr 2015, 16:26
Daniulis wrote:День добрый,
Спасибо
Solved
Return to “Tuning”
