FORD FOCUS 2008 1.6 TDCi PDF REGENERATION
jevgensolo
Has thanked: 841 times
Been thanked: 738 times
Postby jevgensolo » 07 Feb 2014, 12:50
Доброго всем дня!
Вроде все условия для "благоприятного прожига" создал:) - капот открыт, мотор нагрет, топлива почти пол-бака, ошибок нет, уровень сажи допустим для прожига, кондей включен, обогреватель заднего стекла тоже :). педали не трогаю. Все, что просит VCM. В самый последний момент - включается бар прогресса прожига, на первых секундах надпись - "выключи зажигание" и следующая - "ошибка прожига".. Может что-то упустил - подкиньте мысль. Делал неоднократно - все прокатывало при таких условиях. Пробую то же делать автокомом - та же петрушка. Выбрасывает ошибку. При попытке автокомом просто сбросить фильтр, выкидывает ошибку, которую не могу идентифицировать. Скриншот прилагается. И еще в догонку - может кто знает - есть в VCM вариант прожига в движении, он спрашивает на это дело какой-то код.. Никто не в курсе, что за оно? В старее моделях вроде прокатывал 3195, тут не подходит... :(
Спасибо! :drinks:
Return to “Tuning”
