Focus 2005 1.6TDCI 4M51-12A650-NE
Postby Daniulis » 09 Apr 2013, 14:46
Разыскивается дампы MPC556, флешь AM29BL802 и епром 95150 от Ford Focus 2005, 1.6TDCI
4M51-12A650-NE, Bosch 0281011263
или похожие, для пробы
Вот мой
Re: Focus 2005 1.6TDCI 4M51-12A650-NE
Postby autolocksman » 09 Apr 2013, 18:38
На пробу для подкрутки мощности ?
ЭБУ с таким же номером. Авто с МКПП.
Postby Daniulis » 10 Apr 2013, 01:46
Нет, для "успокоить" себя, у меня проблема (документ приатачен), кан шина в порядке, даже на прямую ставили, шиток сперва то прочерки показывал, то вообще не загорался, короче заменили на б/у, но перед заменой, IDS'ом над машиной издевались по полной, вроде моторник перешивали, щас уже не помню. Пробовал опять IDS'ом перепрошить, ругается на статус моторника, и пишет что ЕКУ в нережиме для программирования. Вот и придумал успокоить себя "неверующая душа", залью твое содержимое, и поеду моторник искать.
Postby autolocksman » 10 Apr 2013, 08:10
Так у тебя какой из кодов ?
DTC: U2510/P1260 Communication error between the instrument cluster and the PCM (no response)
или
DTC: U1147/P1260 Communication error between the instrument cluster and the PCM (mismatched conditions)
А че искать, надо этот сделать :crazy:
Если надо будет могу и дамп панели от этого ЭБУ приатачить.
Postby Daniulis » 10 Apr 2013, 19:32
У меня была U2510, говорю была так как с твоими дампами заработала, правда IDS синхрить не дал, может сам сканер глючит уже, так как работает только по кану, а на старые форды не конектица. Короче записал оригинальный дамп епрома и завелась.
Спасибо за дампы, с меня пиво...
P.S. Дампы твои пришлось чуть-чуть обрезать, BDM100 и XprogM их читает не много по разному
Return to “Tuning”
