Давно обещанная тема про логирование
Re: Давно обещанная тема про логирование
Это понятно, что пришел запрос сразу получил ответ, Два запроса два ответа. Но как определить где 0, а где 1.
Что то я наверное туплю или думаю что должно быть сложно. В посылки от моторника есть стартовый бит и 3 байта инфы.
AVP87 wrote:Что то я наверное туплю или думаю что должно быть сложно. В посылки от моторника есть стартовый бит и 3 байта инфы.
Я думаю что надо частоту дискретизации при опросе увеличить на несколько порядков,
то что видно на графиках это практически случайные выборки от разных байтов.
думаю надо для скорости в 9600 опрашивать примерно 100000 раз в секунду что-бы все хорошо было видно,
особенно хочу увидеть инициализацию шины, так-что пересканируй и выкладывай - очень жду
slalex wrote:Я думаю что надо частоту дискретизации при опросе увеличить на несколько порядков,
Ну ну... Аргументация невыдерживает критики.
Girts wrote:slalex wrote:Я думаю что надо частоту дискретизации при опросе увеличить на несколько порядков,
Мож я не доступно обьяснил, на нижнем графике импульсы с частотой 16 герц,
чуть выше верхнего графика линейка времени - видно что в самом деле за 1 секунду прошло 16 импульсов,
справа от графиков есть кнопка Анализес - указываешь что-бы он распознал график как асинхронный сериал - выдает бред, размер файликов маленький - т е по-любому просканировано с очень низкой частотой дискретизации.
Дописываю:
Почитал описание LogicAnalizer - там у него минимальная частота дискретизации - 25 кгц - что должно было-бы хватить для изучения посылок 9600 бод, т е как другой вариант - как будто посылки пропущены через R-C цепочку и вместо посылок мы видим то что видим. Про размер файла - наверное применено сжатие.
Как подключаетесь к исследуемым линиям? емкостей там нет?
С частотой все впорядке, увеличить не могу. Так как комп не тянет выше.Подключался прямо к проводам через килоомный резистр. Тут свой протокол, впринципе ни чего сложного.
Завтра вроде корола будет. Может с нее что нить считаю. Есть еще от шевроле авео. Он правда не особо интересенмне, так как запуск можно сделать и без имитации.
AVP87 wrote:Подключался прямо к проводам через килоомный резистр.
Рискуешь однако.
Правильнее - делитель и ещё какой нибудь стабилитрон для защиты по входам.
Ибо на данный момент при таком раскладе (если там полный размах 12 вольт) у Тебя вся надежда на внутреннюю защиту CYPRESS.
Да и уровни при данном раскладе косячие - 0- 0...2.5v, 1 - 2.5 ... 12.
В данном случае это прокатывает, однако может и несростись.
Торопился ,не до этого было, в приборчике есть защита до 20В. Так же есть доп адаптер. Последующие измерения конечно будут через делитель.
Crash-100
- Has thanked: 13 times
жаль затухло продолжение по иммо эмулятору рено,тяжело так со старта взять и разобраться, очень жду продолжения.
Приветствую. И меня тоже интересует эта тема. Начинать любое дело можно с разных концов, и оно вроде как правильно будет. Я бы предложил посмотреть на это и обудить так. А что собственно мы можем увидеть на этой линии моторник и иммо? И что может дать нам увиденное, каков практический выход? В принципе понятно, что это можно использовать скажем для автозапуска. А для чего еще можно?
Далее. Вопрос по делителям и стабилитронам. Каковы рекомендуемые параметры? Понятное дело, что нужно стремиться сделать достаточно высокоомные входы. Но в таком случае как не потерять в чувствительности. Я для начала поставил себе делитель 43ком на 43ком и стабилитрон 4.7 вольта. В принципе сейчас обкатываю этот делитель. Вообще, требования бош по утечке в проводке машины где то килоом 30. То есть наши делители не должны нагружать проводку сильнее. А вообще уже есть аппаратура, которая работет по этой линии и обманывает машину позволяя запустить двигатель без иммо. Чуть позже дам ссылку, сейчас не могу по быстрому найти.
- Neodim
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 17 times
Народ, есть LogicPort - необходимо, быстро, пройти курс "молодого бойца".
Одним словом, есть много вопросов по работе с данным устройством.
Наступило время новостей по теме:
robindab/page26.html
robindab/page16.html
Позволяет логировать и анализировать разные протоколы, например: LIN, K_Line, CAN, COM, USB, SPI, I2C и тд..
Кому обещали смогут забрать в конце недели.
Остальные которые ещё созревают, могут уже начинать идти сдавать пустую стеклотару или разбивать копилки со сбережениями.
Изделий хватит на всех.
- Bruce Willis
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 19 times
Покажите кто нибудь лог, можно его автоматом например в бинарник по скрипту сделать? Хочу PWM фордовский отлоггировать.
И версия USBee проги в комплекте я так понял, фришная или та что за 299$
- Vasily
- Has thanked: 224 times
- Been thanked: 494 times
Версия в комплекте та что за 299$, сгенерим серийник, и отличие нашей версии BUSBEE от китайской и остальных, можно обновление качать с сайта производителя, лог скинем.
- Vasily
Ну так нет интересующихся, девайсы для логирования мы сделали, причем разные для LIN, K_Line, CAN, COM, USB, SPI, и тд.. но как-то это не особо кому-то нужно, народ хочет готовых решений типа универсальной кнопки.
Вот у меня есть эмулятор защёлки руля от мерса. ESL-эмулятор.
Есть также USBee-DX.
Есть также желание на чём-то поучиться.
Даже уже поучился - подал питание на эмуль. Он тупо молчит, видать, хочет автомобиль.
Пока нет автомобиля для експериментов - разрисую участок схемы отвечающий за К-лайн.
Поможете дальше с изучением сего девайса?
А конечная цель - сделать клон клона.
- sergekart
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 38 times
Vasily wrote:Ну так нет интересующихся, девайсы для логирования мы сделали, причем разные для LIN, K_Line, CAN, COM, USB, SPI, и тд.. но как-то это не особо кому-то нужно, народ хочет готовых решений типа универсальной кнопки.
Тема очень интересная и честно говоря хотел бы обучится. Повседневная текучка не даёт окунуться в эксперимент.
З.Ы.Подскажите литературу для изучения по данному вопросу. Спасибо!
Kill17
Интересная тема, помогает извилинами пошевелить, очень жалко, что все заглохло...
- masterVito
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 3 times
НЕ ВСЕ заглохло ,после Нового г.будет автос на выкорчевку иммика ,такчто логи буду выкладывать
