x-prog m 9s12 читать читает писать не хочет
Для энтузиастов помахать паяльником в свободное от работы время
boriskmua
Has thanked: 16 times
Been thanked: 9 times
Postby boriskmua » 19 Aug 2011, 05:20
День добрый собрал х-prog m плата и процык от guuera с eeprom проблем нет не каких а вот с motorola читать читает и то не спервого раза верефикацыю проходит а писать правильно не вкакую не хочет :( благо что есть ETL912 :) пробывал 3k91d 0l01y можит есть какие то нароботки по этому поводу?
Shadows_builder
The Matrix Reloaded
Has thanked: 73 times
Been thanked: 46 times
Re: x-prog m 9s12 читать читает писать не хочет
Postby Shadows_builder » 27 Sep 2011, 14:23
Нужно доработать плату адаптера как описано в еррата-шит...
Postby Girts » 27 Sep 2011, 15:06
Shadows_builder wrote:Нужно доработать плату адаптера как описано в еррата-шит...
От GueRRa только проц или платы тоже?
Ибо на платах этот "апгрейд" уже сделан и ничего колдовать ненадо.
Если плата от косоглазых, то ВСЁ может быть. ВСЁ!
Ибо видел на них 3 разных вида косяков.
Shadows_builder
The Matrix Reloaded
Postby Shadows_builder » 28 Sep 2011, 15:42
тока проц, проггер разобран - провегены все дороги - вымыт - лично собран и доработан как в еррате. впаян проц от Сергея. Нареканий нет.
А что за косяки (если не секрет)?
К топикстартеру - первым делом на плате адаптера проверить стабильность и крутизну фронтов импульсов генератора опорной частоты (состороны разьёма для ISP), он там один. Проверяется осциллографом... Я в своё время имел довольно мощный и продолжительный секас, при запуске конструктора омеги, из-за хренового генератора...(победил тока путём замены на генератор от Серёги, разница в качестве сигнала осциллом хорошо видна.)
boriskmua
Postby boriskmua » 29 Sep 2011, 05:42
платы тоже от Сергея Флюс вымыт идеально читать читает писать eeprom кое как ещо можна залить с 3-4 раза а full не вкакую((((
Shadows_builder
The Matrix Reloaded
Postby Shadows_builder » 29 Sep 2011, 08:31
А частота кварца в программе правильно указана?
Crash-100
Has thanked: 13 times
Postby Crash-100 » 20 Nov 2011, 08:14
как выглядит ошибка ?
Что значит не хочет ?
Return to “Собери сам!”
