применение датчиков qt102
Разные интересные и полезные вещи. Теория, знания, чертежи и справочные материалы.
1MUT1
Has thanked: 140 times
Been thanked: 141 times
Postby 1MUT1 » 20 Dec 2011, 07:12
Уже несколько лет пользую, полет нормальный.
Удобно, платку есно свою маленького размера вклеиваю в заглушку кнопок.
Делал и секретки, надежно. Работает через любой изолятор, стекло, пластик.
на выход irf7311 прям в затворы. получается два выхода, реле и светодиод.
платка разведена была по-быстрому, прошу не пинать.. делал под 101, потом переделал под 102.
резистор 1м выводной добавил. В общем разберетесь. специально не даташит, а эволюционую плату прикрепил, более понятно.
ibiza-fm
Re: сенсорные кнопки на датчиках qt102
Postby ibiza-fm » 30 Dec 2011, 12:46
Автор, а вот мне надо чтобы при нажатии сработало скажем на 1 секунду и выключилось....смотрел -смотрел, изучал - изучал таблицы эти в даташите, вижу что что можно задавать время отключения скажем после нажатия нагрузка работает 24 часа ...10 минут и т д...а вот как задать время в 1 - 2 секунды, желательно на основе твоей схемы... Заранее спасибо!!
anton
Has thanked: 223 times
Been thanked: 56 times
Postby anton » 30 Dec 2011, 17:17
Konstantinovich
Has thanked: 115 times
Been thanked: 4 times
Postby Konstantinovich » 30 Dec 2011, 18:43
ibiza-fm wrote:Автор, а вот мне надо чтобы при нажатии сработало скажем на 1 секунду и выключилось....смотрел -смотрел, изучал - изучал таблицы эти в даташите, вижу что что можно задавать время отключения скажем после нажатия нагрузка работает 24 часа ...10 минут и т д...а вот как задать время в 1 - 2 секунды, желательно на основе твоей схемы... Заранее спасибо!!
так ведь в даташите написано что при установке перемычки j3 время задаётся подбором Ct и Rt
1MUT1
Postby 1MUT1 » 31 Dec 2011, 09:01
К комплекту даташит.
gives full details of how to configure the QT102 to have auto-off
delay times ranging from 1 minute to up to 24 hours.
Попробуйте поиграться, (Rt x Ct x 15) / 42.Вроде так.
Все равно не понятно, зачем для автомобильного применения 1-2 сек..
Konstantinovich
Postby Konstantinovich » 31 Dec 2011, 10:31
1MUT1 wrote:Все равно не понятно, зачем для автомобильного применения 1-2 сек..
скорее всего для эмуляции работы контрольных ламп ( srs , abs , chek и т.п.) :)
1MUT1
Re: применение датчиков qt102
Postby 1MUT1 » 31 Dec 2011, 14:17
555 таймер...
Return to “Документация”
