OPEL INSIGNIA 2009
Разные интересные и полезные вещи. Теория, знания, чертежи и справочные материалы.
ed1
Been thanked: 46 times
OPEL INSIGNIA 2009
Postby ed1 » 10 Apr 2019, 11:54
приветствую коллеги, может кто схему скинет или ссылку, приехала машина абс на связь не выходит, надо бы проверить питания каны а схемы нет.
то, что нашел в нете какое-то все урезанное, три листика и не понятно где каны где 15 клемма, толстые 30 и массы есть на раззьеме , остальное не ясно.
opel kaputt
Has thanked: 194 times
Been thanked: 186 times
Re: OPEL INSIGNIA 2009
Postby opel kaputt » 10 Apr 2019, 12:03
vin daj
ed1
Postby ed1 » 10 Apr 2019, 12:13
W0LGT87M691094517
opel kaputt
Postby opel kaputt » 10 Apr 2019, 13:13
ed1 wrote:W0LGT87M691094517
lovi
ed1
Postby ed1 » 10 Apr 2019, 13:36
а чем открыть?
ed1
Postby ed1 » 10 Apr 2019, 13:57
нашел, а схему Канов можно получить. спасибо.
opel kaputt
Postby opel kaputt » 10 Apr 2019, 14:51
ed1 wrote:нашел, а схему Канов можно получить. спасибо.
kushajte
ed1
Postby ed1 » 10 Apr 2019, 19:15
блин ни хрена не пойму просыпается абс по кану или есть от замка сигнал ? подскажите коллеги кто в теме.
opel kaputt
Postby opel kaputt » 11 Apr 2019, 06:43
Po canu. Low speed SW. Jesli ostalnaja mashina zhivet, togda 99% sam abs. Da podkin' na provod drugoj blok i posmotri. Etogo derma na shrotah polno dolzno byt'.
ed1
Postby ed1 » 11 Apr 2019, 07:02
тогда может и схему лоу кана скинешь?
спасибо.
MartinsX
Been thanked: 16 times
Postby MartinsX » 11 Apr 2019, 16:46
Comm_enable.pdf
A причoм тут LS CAN?
Everything is possible...
MartinsX
Postby MartinsX » 11 Apr 2019, 16:56
Pinout:
EBCM_pinout.pdf
ed1
Postby ed1 » 12 Apr 2019, 08:14
нет сигнала зажигания на абсе, подал напрямую, заработало, сейчас надо искать куда он пропал. может есть еще схема самого бодика, от какого реле этот сигнал выходит, через какой пред, так преды в порядке, и судя по тому , что все блоки , которые на этой линии сидят кроме ручника не выходят на связь, то где-то в проводке беда, ибо если бы не выходило из бодика, то и ручник бы не бычил.
opel kaputt
Postby opel kaputt » 12 Apr 2019, 08:50
razbiraj levij porog, razmatyvaj zgut.
ed1
Postby ed1 » 12 Apr 2019, 08:51
J328 может подскажете где это соединение?
MartinsX
Postby MartinsX » 12 Apr 2019, 12:11
"J328 - Body Harness - Under the left front door sillplate"
The same place where Opel Kaputt told You.
Unfortunately no picture in TIS for this connection point.
Sorry, its 10 times faster for me to write in English than in Russian.
Return to “Документация”
