приветствую коллеги, может кто схему скинет или ссылку, приехала машина абс на связь не выходит, надо бы проверить питания каны а схемы нет.
то, что нашел в нете какое-то все урезанное, три листика и не понятно где каны где 15 клемма, толстые 30 и массы есть на раззьеме , остальное не ясно.
OPEL INSIGNIA 2009
- opel kaputt
- Has thanked: 194 times
- Been thanked: 186 times
- opel kaputt
Re: OPEL INSIGNIA 2009
ed1 wrote:W0LGT87M691094517
lovi
- opel kaputt
ed1 wrote:нашел, а схему Канов можно получить. спасибо.
kushajte
- ed1
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 46 times
блин ни хрена не пойму просыпается абс по кану или есть от замка сигнал ? подскажите коллеги кто в теме.
- opel kaputt
Po canu. Low speed SW. Jesli ostalnaja mashina zhivet, togda 99% sam abs. Da podkin' na provod drugoj blok i posmotri. Etogo derma na shrotah polno dolzno byt'.
MartinsX
- Been thanked: 16 times
A причoм тут LS CAN?
Everything is possible...
MartinsX
Pinout:
- ed1
нет сигнала зажигания на абсе, подал напрямую, заработало, сейчас надо искать куда он пропал. может есть еще схема самого бодика, от какого реле этот сигнал выходит, через какой пред, так преды в порядке, и судя по тому , что все блоки , которые на этой линии сидят кроме ручника не выходят на связь, то где-то в проводке беда, ибо если бы не выходило из бодика, то и ручник бы не бычил.
- opel kaputt
MartinsX
"J328 - Body Harness - Under the left front door sillplate"
The same place where Opel Kaputt told You.
Unfortunately no picture in TIS for this connection point.
Sorry, its 10 times faster for me to write in English than in Russian.
