Удаленное управление
Deamoon
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 1 time
Доброго времени суток всем. Есть такая необходимость в организации удаленного управления, примерно опишу задачу. Лаптоп№1 соединен по wi-fi к internet, а по lan через e-net адаптер к автомобилю. На другом континенте нашей планеты лаптоп№2 подсоединен по wi-fi к той же глобальной сети. А теперь о главном, какими средствами заставить софт установленный на лаптопе№2 увидеть напрямую e-net адаптер лаптопа№1. Вроде через VPN это реально, но пока не удается. Спасибо.
- paha09
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 188 times
Re: Удаленное управление
Управлять другим компом можно через программу teamviever, надо установить на оба компа и работай
paha09 wrote:Управлять другим компом можно через программу teamviever, надо установить на оба компа и работай
Это если софт установлен на том лаптопе где подключен адаптер, а тут вопрос по сложнее...
Deamoon wrote:какими средствами заставить софт установленный на лаптопе№2 увидеть напрямую e-net адаптер лаптопа№1
Deamoon
ТимВьюер да поможет установить VPN, но на этом проблема не решена, как то надо смаршрутизировать IP VPN на IP LAN ENET
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Deamoon
Хамачи создает тоже самый VPN что и тимвьюер через свой vpn сервер. Загвоздка вся с маршрутизацией локальных адресов удаленного пк.
vbv
А если попробовать настроить NAT на роутере со стороны лаптопа№1, пробросить нужные порты, DMZ ?
yagger
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 7 times
e e-net адаптера вроде есть USB подключение? подключить его через USB и заюзать утилиту типа USB redirector и работать на удаленном компе как с родным устройством, подключенным к компу.
но при использовании USB Redirector могут возникнуть траблы из-за медленного соединения.
Если задержки проверяются на компе то могут отваливаться запросы по таймауту.
Если задержки рулятся самим девайсом то по идее будет гут. Причем на компе где подключен девайс физически даже драйверы не надо.
- Shadows_builder
- The Matrix Reloaded
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 46 times
из условий первого топика полагаю что адаптер это ICOM BMW...
если так - то надо спрашивать на bmwtools.info
Там есть люди умеющие через тимвьювер + ICOM locator (прога показывающая адреса) + ещё что-то (ну не помню уже.. давно было и мне было не ососбо интеретно)
делали кодирование E70...
Имено так и было.. комп, в адаптер ethernet, wifi в паутину...
Или Вы собрались DICE таким макаром подрубить?
