все же решил поставить на свой авто музыку, линейники из ЦИЦа мне вывели, сейчас призадумался о следующей проблеме, надо где -то сигнал для включения усилка взять, в районе цица одни каны, ничего не нашел, в багажнике еще не изучал, может кто-то делал и есть готовое решение?
надо чтобы усилок включался в момент когда втыкаем ключ в слот.ибо через передние динамики идет звук гонга, парктроника, телефона и прочая хрень.
E61 2009 god
Re: E61 2009 god
По идее на КАНе сигнал есть... снять его - маленькое хитрое устройство состряпать надо.
Никогда не представлял зачем это нужно. Но если народ заорёт - даёшь изделие в массы! - тады проблем состряпать нет никаких...
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
Re: E61 2009 god
ed1 wrote:все же решил поставить на свой авто музыку, линейники из ЦИЦа мне вывели, сейчас призадумался о следующей проблеме, надо где -то сигнал для включения усилка взять, в районе цица одни каны, ничего не нашел, в багажнике еще не изучал, может кто-то делал и есть готовое решение?
а не использовать-ли штатный усилок, чтобы выделить сигнал на включение?
- ed1
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 46 times
Re: E61 2009 god
на ЦИЦе ничего не выходит, на обд разьеме нет 1 ноги,штатного усилка тоже нет,на касе вот может еще, ну буду смотреть.
Re: E61 2009 god
если на проводке CICa нет. это незначит,что выхода с CICa нет. открой WDS.
а я фото с 71го икас с сисом и проводом скину...
- ed1
Re: E61 2009 god
у меня в вдсе 12 цица просто нет, потому как вдс старый, а из исты я не нахожу распиновку цица, если кто поможет буду благодарен. а там этот выход запустит усилок при вставке ключа в слот или только при включении музыки? имею в виду если звук выключить то усилитель выключится? это актуально потому что через динамики цица работает прочая хрень типа парктроника и телефона.
Andrius
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 30 times
Re: E61 2009 god
Вставив ключ в слот подается сигнал Terminal R или Kleme R ,наверное кнему и надо подключатса .
- ed1
Re: E61 2009 god
питание ЦИЦа идет через реле, которое отключается через некоторое время после вытаскивания ключа и включается после снятия авто с охраны, буду пробовать просто от питания цица брать этот сигнал, сейчас оказалось ,что усилок сгорел пока работы приостановились. надо снять и посмотреть что с ним случилось.
- ed1
Re: E61 2009 god
все заработало, из каса в седушку идет сигнал клема Р на систему определения занятости оттуда и взял.
