AUDI NAVIGATION PLUS убил проц.
- Has thanked: 92 times
всем привет .я опять натворил чюдес при раскадировке магнитолы случяйно чиркнул плюсовым проводом об нижную плату,следствие потух икран и магнитола не вклюсяется ,принесли на раскод такой же к моему счястью путем иследований определил что погиб проц на верхней плате с маркировкой 0D60J .переставил на мою плату проц с другово магнитофона с рабочего,мой магнитофон проснулся но на екране были краные надписи типо прошывки не совпадают,поставил мою плату с живым процом на донорски магнитофон с которого был етот проц все заработало а поставил мой сдохшый проц на плату с донорского магнитофона нль емоцый.вообще вопрос такой как как я понял ети процы пишутся только епром ром и ром0 не пишутся вернее пишутся на заводе.при изготовлении. чем можно заменить етот проц чтоб туда можно было записать и ром и ром0.и вообще ето возможно.
Re: AUDI NAVIGATION PLUS убил проц.
хорошо что ты не хирург, валил всех нх подряд
РОМ'ы сравнивал, если процы масочные с той же маркировкой, РОМ'ы может быть одинаковы.
Епром'ы перезаливал?
P.S. Фото можешь тут приклеит, нефиг в архив класть, и дампы лучше на латыни подписывать.
Daniulis wrote:РОМ'ы сравнивал, если процы масочные с той же маркировкой, РОМ'ы может быть одинаковы.
ромы одинаковые ..сравнивал в епроме все ffff.что в доноре что в оригнале подозреваю что есть различие в ROM0 его я к сожалению не прочитал. с рабочего проца но какаято разница есть .так как если плату поставить на другой магнито\фон то он ее не примит.
тут кажетца без Гиртца необоитись ибо только он может заполнить ээпром для мёртвого проца
ABrajis wrote:тут кажетца без Гиртца необоитись ибо только он может заполнить ээпром для мёртвого проца
епром в обеихпроцах был фф и в рабочем и в енерабочем.проц не включяет чтото в магнитофоне.испортилось конструктивная чясть память вроде впорядке.
даже если членно роздельно розделить всё ровно никуя непонятноромы одинаковые ..сравнивал в епроме все ffff.что в доноре что в оригнале подозреваю что есть различие в ROM0 его я к сожалению не прочитал.
ромы одинаковые-----ROM0 его я к сожалению не прочитал.
сравнивал в епроме все ffff.что в доноре что в оригнале-----подозреваю что есть различие
я подозреваю что он пьёт уже 2 нидели или какую то хрень о5 нюхает
чъя память в порядке? page44епром в обеихпроцах был фф и в рабочем и в енерабочем.проц не включяет чтото в магнитофоне.испортилось конструктивная чясть память вроде впорядке.
ээпром пишетца?
suren-ma wrote:епром в обеихпроцах был фф и в рабочем и в енерабочем.проц не включяет чтото в магнитофоне.испортилось конструктивная чясть память вроде впорядке.
Пока не научишься работать нормальными программаторами, то и будешь иметь подобные дампы, и писАть малявы типа дайте дамп, у меня все ФФФФ.
да и мне кажетца что он дамп ээпрома просто стёр
и вместо того что наидти его и записать он курва какую то хуиню пишет
http://dump.elektroda.pl/main.php
goga wrote:Пока не научишься работать нормальными программаторами, то и будешь иметь подобные дампы, и писАть малявы типа дайте дамп, у меня все ФФФФ.
Слово "нормальными" в сиём слогане не есть то, на что акцентировать внимание.
Ударение ставим на слово "работать".
Тоесть "нормальными" можно и вычеркнуть. Чтоб Сурена с толку не сбить.
А так всё хорошо.
Но на будущее есть идея получше.
Плюсовый провод при следующих экспериментах заменить оголённым проводом фазы на 220.
и засунуть ему в заднитцуПлюсовый провод при следующих экспериментах заменить оголённым проводом фазы на 220.
ПрофессиАнальная болезнь слесаря-ремонтнера болты в жоппе
блять я только просмотрел его фото
там код в FIS modul with 24c16 or 24c32
тут навигатцию парень раскодировал, чтоб ему черви в жоппе завелись
viewtopic.php?f=7&t=473&start=20
тоже провод упал от проца даже золото отгорело
новый проц надо но я уверен что ты увалил не сам процчем можно заменить етот проц чтоб туда можно было записать и ром и ром0.и вообще ето возможно.
http://www.codecard.lt/electronics/moto ... d_219.html
аудрюс то что проц дохлый я зуб даю ..я рабочий проц запаял в мой магнитофон он проснулся только написал что не совподают какието данные.и екран был красный ,потом снял плату с процом с моего магнитофона,и поставил обратно в рабочия магнитофон и он заработал я его раскодировал и отдал,вернее завтро отдам)) какой есть выход с положения
ну если зуб даёш то покупаи новыи проц и пиши его
чем писать .как купить где купить.там где ты дал ссылку.?
да всё у китаитцов ... у них дорогих
ну а писать чем у нашего гоги спроси
он скорее всего посоветует то что ему по душе ближе
suren-ma wrote:чем писать .как купить где купить.там где ты дал ссылку.?
1. Прежде чем писАть, надо уметь прочитать!!!
2. Проц масочный, поэтому ищи у кого есть такой труп и проси проц, или ищи новый 705В16, если конечно найдешь.
3. Запишешь омегой например, которой ты еще не научился работать.
З.Ы. А ваще, помимо автопарка вольв, роверов и ламбарджини, пора уже открывать склад с навиками, склад с магнитолами и т.д и т.п.
гоги твоё призвания помогать людям а не вешать камень им на шею
1. проц он прочитал кроме ээпрома - или его там нет или ему несужденно его прочитать
2. понятно про новый проц
3. должен был посоветовать программатор - посоветовал омегу
ну и всё и пусть он ябутца до посинения
лудче нас всё ровно ему никто непосоветовал
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=107790
зря ты стучисъя в закрытую дверь - там хохлы и они тибя нелюбять
ты же не сало и не деньги чтоб они любили тебя
