BMW F10, Media
BMW F10, Media
Postby Daniulis » 24 May 2014, 10:01
BMW F10, 2010 года, скажем так, новая 5-серия. Садимся с утречка в машину, включаем зажигания, включается медиа, заставка BMW на скрине на пару секунд, и поевляетса меню, короче все работает. Едим, машина нагревается, еще все работает, но стоит только выйти из машины, и закрыть пультом (после чего разумеется выключается медиа), открываем, заводим, и тут видим заставку BMW на скрине, и нечего больше, музыка играет, но меню не поевляетса. Постоит, остынет, опять работает. Иногда даже если солнышко с утра греет, может не заработать и сразу. Очень что то похоже на историю с Porsche и холодными пайками, сегодня буду ковырять, но все таки, может кто то встречался с таким?
lexa-dok
Re: BMW F10, Media
Postby lexa-dok » 25 May 2014, 11:36
ЧТО ТО ПОХОЖЕЕ в ССС старых было
решения до конца нет
Re: BMW F10, Media
Postby Daniulis » 26 May 2014, 12:49
Решение тоже не нашел, MMI модуль весь пропаял, не помогло. Клиент отпушен на розыски модуля MMI.
geheim
Has thanked: 29 times
Been thanked: 6 times
Re: BMW F10, Media
Postby geheim » 27 May 2014, 07:11
с тиса - правда по E60
перегрев при неблагоприятных условиях эксплуатации
При неблагоприятных условиях эксплуатации температура в CID может сильно возрасти . В этом случае CID уменьшает яркость . В экстремальном случае CID полностью выключает фоновую подсветку
Причинами высокой температуры CID могут быть :
-высокая температура нар воздуха
-большая степень инсоляции
-интенсивная подача тепла через канал горячего воздуха
проконтролируйте температуру CID-а в диагностике
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
Re: BMW F10, Media
Postby Vodik » 27 May 2014, 07:18
В данном случае с CID как раз проблем и нет - заставку то рисует. Сам CIC глючит. У меня такой то-же на полке валяется.
geheim
Re: BMW F10, Media
Postby geheim » 27 May 2014, 07:38
да действительно невнимательно прочитал
Re: BMW F10, Media
Postby Daniulis » 27 May 2014, 09:50
Когда все работает, делаю ресет через диагностику в CID, экран перезагружается и работает опять, а вот если делать ресет в CIC, больше небутится. Впечатление такое, что CIC из флешки загружается, и если забутился, то будет работать пока не заснет, то есть, если не дать заснуть, то может работать долго, но если дать заснуть то не забутится, дадим отдохнуть часок, опять работает.
imdarius
Has thanked: 15 times
Been thanked: 23 times
Re: BMW F10, Media
Postby imdarius » 30 May 2014, 20:45
авто 2010 года, вряд ли это холодная пайка, температура тоже влияет на емкость конденсаторов, резисторов, работу HDD, проц, рам... чинитъ их невыгодно потому что циц копейки стоит, в Польше кра... навалом,не забудь что не родной cic просто так не заработает, нужен либо емулъ либо скрипт для активации нави
Re: BMW F10, Media
Postby Daniulis » 31 May 2014, 15:52
imdarius wrote: либо скрипт для активации нави
Вы имели ввиду FSC? Машина простой комплектации, там нету нави, есть только блютуз, думаю емуль врядли поможет, хотя. А так думаю поигратса, надо когда то начать.
Вопрос еше, если поставить CIC с нави, что еше нужно для полной шясти?
imdarius
Re: BMW F10, Media
Postby imdarius » 31 May 2014, 16:55
если у тебя без нави, то наверно монитор маленький, будет нужен большой монитор и cic retrofit емулатор либо активировать другим способом, но некоторые продают уже подготовлен, просто ставишь, кодируешь и радуешься
Diztec
Has thanked: 21 times
Been thanked: 13 times
Re: BMW F10, Media
Postby Diztec » 20 Jun 2014, 11:55
Поставил болйшой дисплей и ЦИЦ С НАВИ ПОДСКАЖИТЕ КАК НАВИ АКТИВИРОВАТ
Esys МЕНЯЮ master language на шведский кодирую захожу проверяю стоит а в машине не меняет.
Vodik
Re: BMW F10, Media
Postby Vodik » 20 Jun 2014, 12:07
Я думаю проще ( и правильнее) 851 ( 853) в FA поменять на 6S4.
Diztec
Re: BMW F10, Media
Postby Diztec » 20 Jun 2014, 12:36
А потом что? Всмисле что поменяэтся?
sergekart
Has thanked: 39 times
Been thanked: 38 times
Re: BMW F10, Media
Postby sergekart » 20 Jun 2014, 18:52
Для нави нужен кан-фильтр.
Vodik
Re: BMW F10, Media
Postby Vodik » 23 Jun 2014, 17:39
Diztec wrote:А потом что? Всмисле что поменяэтся?
Шведский станет основным языком. И при последующих кодированиях - программированиях не будет теряться.
Diztec
Re: BMW F10, Media
Postby Diztec » 23 Jun 2014, 20:38
Попробовал поменял в реестре там всё ок а в машине не меняется ((
Return to “Infotainment”
