Opel Vectra 1.9CDTI
Opel Vectra 1.9CDTI
Postby Starquest » 13 Apr 2012, 07:32
Всем привет.Чистил креш на вектре 2007г.Блок GM 13 18 69 48 с 95160 внутри.Работал омегой HPX.Креш ушёл,но появилась нестираемая ошибка по переднему правому креш сенсору,которого в этом авто никогда не было(установлен один передний центральный креш сенсор)Пробовал изменить конфигурацию ОП-комом,но пишет ecu locked,программирование невозможно.Дампы до коррекции и после прилагаю.Может у кого было подобное? Спасибо
DDT
Has thanked: 26 times
Been thanked: 71 times
Re: Opel Vectra 1.9CDTI
Postby DDT » 13 Apr 2012, 08:25
А номер ошыбки В0078
Postby Starquest » 13 Apr 2012, 09:50
B0078-5
Myshyak
Has thanked: 19 times
Been thanked: 5 times
Postby Myshyak » 13 Apr 2012, 12:54
кое-чего не так....
пробуй
Postby Starquest » 16 Apr 2012, 16:57
Точно те же яйца.С номером ошибки я попутал Р0084-05,но это именно правый передний краш сенсор,а его нет
kulibin
Has thanked: 46 times
Been thanked: 75 times
Postby kulibin » 16 Apr 2012, 17:37
вариант номер 1 - датчик все таки был - но поменяли проводку и молчат. вариант номер 2 - делай блок новым и кодируй как нужно тебе. в нашем деле, как не прискорбно, чудес не бывает...
Postby Starquest » 18 Apr 2012, 18:30
Пробили по вину у дилера-датчик только один-центральный.Залил оригинальный дамп с крашем-висит 10 ошибок 0084-5 в том числе и ни одна не трётся.Блок родной вин и год месяц выпуска совпадают,да и снимали с авто его первый раз.Засада полная...Помогите сделать блок новым
kulibin
Postby kulibin » 19 Apr 2012, 02:20
а кодировать есть чем?
Postby Starquest » 19 Apr 2012, 07:12
ОП-ком 201008.Процедура кодирования есть,уже пробовал отключить этот датчик,но на б.у. блоке недоступно
ELK
Been thanked: 3 times
Postby ELK » 20 Apr 2012, 05:29
Starquest wrote:ОП-ком 201008.
А он, что- краш по диагнозе не трёт? Опельсканер- CAN и , конечно же Теч-2 его трёт по диагнозе, и тогда очень редко возникают подобние вопроси ( если всё механически, до этого в порядок приведено, естественно).
После удаления краша по диагнозе ещо клемму скинуть надобно.
Postby Starquest » 20 Apr 2012, 07:00
Такого меню на этом авто не нашёл.Опельскан есть,но он не кан и курит с этим авто.Помогите с дампом нового блока
ELK
Postby ELK » 21 Apr 2012, 05:54
Starquest wrote:Такого меню на этом авто не нашёл.
В приложении инструкция.
avtomed
Postby avtomed » 25 Apr 2012, 17:10
на Вектре это не прокатывает на Астрах без проблем
ELK
Postby ELK » 25 Apr 2012, 19:59
avtomed wrote:на Вектре это не прокатывает
И на Вектрах прокатывает, если машина выпуска после 2004 модельного года. Правда, я Течем-2 делал. Но, думаю, что и опкомом должно прокатить.
Return to “Airbag”
