Smart TRW 391233
Master benz
- Has thanked: 397 times
- Been thanked: 342 times
Smart TRW 391233
Привет. Ищу дамп на этот блок. Внутри ST95320. Снимали руль на перешивку. Теперь весит ошибка по подушке руля. При стираний видает неисправность блока. Спасибо
an117
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 63 times
Re: Smart TRW 391233
Дамп с просторов
Master benz
А там инжинеркой, ресет, ввод в експлоатацию и т.д., неа?
Master benz
Master benz
Продолжу. Последний дамп от Ashot2009 мне не подошёл. Дамп со второго поста почистил и поменял вин, но ошибка осталась. Начал смотреть и оказалось что пиропатрон подушки безопасности грудной клетки водителя это не подушка руля, а боковая подушка сиденья. Хотя как мне сказали SRS загорелось после того как сняли руль. Под сиденьем нашёл разъём который был не до конца вставлен. Разъём восстановил и ошибка ушла что с моим дампом что с дампом со второго поста, но лампа так и не тухнет. Загорается потом тухнет и опят загорается. В действительных по всем замкам и пиропатронам все ок кроме оконных подушек правой и левой, но их там физически нету и в кодировки они тоже отключены. И ещё такой момент если снят разъём с любого пиропатрона , то появляется ошибка. При удалении которой появляется ошибка блока что и сбило с самого начала. При установки разъёма обратно ошибка трётся как надо. Нашёл в действительных что замок отключения пассажирской подушки включен, подумал может индикация горит поэтому, но его там нет вообще. Разъём есть , но замка нет. Попробовал закоротить разъём сразу вылазит ошибка по комплектации. Значит он не при делах. Куда копать дальше не знаю. На просторах инета есть пару таких тем аналогичных моей. После устранения ошибки лампа ведёт себя так же. И это не важно по какому пиропатрону был код. Решение так не у кого и не нашлось. Может есть какой то нюанс.
