Volvo V40 2013
Volvo V40 2013
Postby autolocksman » 21 May 2014, 19:16
Вот что-то не чистится..
Делал онлайн кальком кодекардовским.. Читал-писал хпрогом внутрисхемно. Две лапы порта P10.1,2 поднимал и 12В на ЭБУ в разъем..
Но две строки не записались. См. картинку ниже. Вот думаю, почему :unknown:
Было три ошибки, две по связи и одна ошибка блока. После "правки" осталась одна по блоку, U300000
Вот думаю ошибка по блоку осталась из-за незаписавшихся байтов, или HW блока неисправен (драйвера вылетели), или дамп не правильно поправлен...
Подсобите друзья. Платные решения также принимаю с удовольствием :yes:
Re: Volvo V40 2013
Postby autolocksman » 21 May 2014, 20:21
Да и, подключения сам вызванивал.. Может там какая хитрость, тип сопротивление снять.. Разгрузить периферию и тогда эти две строки запишутся. Ну это так, "придумал сам".
Можно конечно сдуть его на отдельную плату, но это будет уже второе снятие.. Первый раз я сдувал ибо внутрисхемно не мог подрубиться чтоб зачитался.. потом разобрался. Кстате отдельно на плате полностью записался.. Второй раз сдувать не хочется, трудоемко как-то.. Там и пузо припаивается.
Crash-100
Has thanked: 13 times
Re: Volvo V40 2013
Postby Crash-100 » 21 May 2014, 20:29
А пробовал писать в поддержку Codecard ?
Не могу сказать на 100% но в области ошибок уж очень намутили, либо это кусок с рабочего блока либо нюанс ))
Re: Volvo V40 2013
Postby autolocksman » 21 May 2014, 20:45
Crash-100 wrote:А пробовал писать в поддержку Codecard ?
Пока не писал. Может и напишу..
Crash-100 wrote:Не могу сказать на 100% но в области ошибок уж очень намутили, либо это кусок с рабочего блока либо нюанс ))
Ну как намутили так намутили.. А у вас есть варианты, наработки ?
А что по-поводу не пишущихся байтов, не настораживает ? Ведь эти байты кодекард "чистил", а записать их не могу.
Re: Volvo V40 2013
Postby Daniulis » 21 May 2014, 21:32
Тупой вопрос, а стереть, сделать blank check, и записать по новому не пробовал? Незнаю конечно как там Xprog, но Macaca'ой у мнея проблем небыло.
Crash-100
Re: Volvo V40 2013
Postby Crash-100 » 22 May 2014, 06:20
Xprog работает изумительно !!!
Re: Volvo V40 2013
Postby autolocksman » 26 May 2014, 15:06
Кинул еще раз на пустую плату - записался полностью, лампа погасла :)
Второй раз уже за полчасика каких спаялся, может ну эти внутрисхемные подключения))
Мож точки не те все-таки.. Поделитесь своей подключалкой.
Свою разрисовал, приложил.
Да и, фотка подпроцессорной разводки, может полезна будет..
Return to “Airbag”
