Mb Viano 639
Diztec
Has thanked: 21 times
Been thanked: 13 times
Mb Viano 639
Postby Diztec » 18 Jul 2013, 20:38
Машина после дилеров подписывают под замену блока, Посмотрел вроде всё закодировано ремни,подушки передние, подушки боковые в передних сидениях. Посмотрел по схеме вроде как ремень водителя на этих контактах но в кадировках он стоит закодирован .
Ошибки в блоке
90B0 The control module n2/10 detects a non-coded squib at pins 41 and 42.
9091 n2/10 coding is faulty.
Re: Mb Viano 639
Postby efka » 18 Jul 2013, 20:43
ЧТОТО у вас уважаемый водй залито......
Re: Mb Viano 639
Postby jevgensolo » 18 Jul 2013, 21:56
Diztec wrote:Машина после дилеров подписывают под замену блока, Посмотрел вроде всё закодировано ремни,подушки передние, подушки боковые в передних сидениях. Посмотрел по схеме вроде как ремень водителя на этих контактах но в кадировках он стоит закодирован .
Ошибки в блоке
Недале как на прошлой неделе похожий блок у Вито лечил с проблемой "короткое на землю натяжителя ремня водителя"... И при отключенном и при полключенном и при резисторе.. Замена драйвера управления подушками - такая микруха оч похожая на мотю 908 серии, тока ног поменьше - помогла.. Мож что-то похожее и тут - "видит" несуществующую подушку в конфигурации.. Либо глюк в дампе - могу подкинуть рабочий для сравнения. Стукнись, если надо.
baden_aleks
Has thanked: 15 times
Been thanked: 2 times
Re: Mb Viano 639
Postby baden_aleks » 18 Jul 2013, 23:20
Через инженерку еше раз посмотри если там все хорошо ,пробуй драйвер сменить (44 ноги) крышку нижнюю снимаеш и сразу же за ней .
Re: Mb Viano 639
Postby Daniulis » 19 Jul 2013, 00:29
А что за драйвер? Фотку и номинал можно? Посмотрим даташит. Возможно там не все использованы ножки, тогда есть шанс обойтись без замены. В свое время так оживилось несколько десяток блоков SAM на мерсе.
Re: Mb Viano 639
Postby jevgensolo » 19 Jul 2013, 07:52
Daniulis wrote:... В свое время так оживилось несколько десяток блоков SAM на мерсе....
Управление лампушками?
Re: Mb Viano 639
Postby Poma » 20 Jul 2013, 06:14
Драйвера на них разные стоят. После краша бывает вылетают
Re: Mb Viano 639
Postby jevgensolo » 22 Jul 2013, 18:08
Daniulis wrote:А что за драйвер? Фотку и номинал можно? Посмотрим даташит. Возможно там не все использованы ножки, тогда есть шанс обойтись без замены. В свое время так оживилось несколько десяток блоков SAM на мерсе.
Вот он, этот коварный тип... :)
Diztec
Re: Mb Viano 639
Postby Diztec » 04 Aug 2013, 11:48
А как его зделать новым ? Ведиамой может можно обнулить ?
kulibin
Has thanked: 46 times
Been thanked: 75 times
Re: Mb Viano 639
Postby kulibin » 04 Aug 2013, 20:46
дасом можно
Diztec
Re: Mb Viano 639
Postby Diztec » 04 Aug 2013, 21:04
ето в инженерки чтоли ?
Re: Mb Viano 639
Postby antey » 05 Aug 2013, 07:47
да, через пассворд
Bim
Has thanked: 79 times
Been thanked: 65 times
Re: Mb Viano 639
Postby Bim » 06 Aug 2013, 12:11
Вчера сделал такую же Viano 2004, с такой же именно проблемой как в начале топика. Номер блока 0285 001 449, 639 446 05 42.
Обратите внимание при разблокировке - какой у Вас блок Q3 или Q2. Ведиамо рулит. DAS инженеркой разлочить не получилось. Пароль на блоках CR16 цифрами.
Diztec
Re: Mb Viano 639
Postby Diztec » 13 Jan 2014, 21:46
А я через инжинерку зделал.
baden_aleks
Re: Mb Viano 639
Postby baden_aleks » 09 Oct 2014, 11:46
Делается через ,,инжинерку,, ,а точнее через диагностирование по указанию завода ,чет такое припоминаю .
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
Re: Mb Viano 639
Postby Vodik » 15 Oct 2014, 16:41
Для решения данной задачи и инженерка ДАС, и ведиамо имеют одинаковый функционал.
Return to “Airbag”
