Hummer H3 2008 srs
- Bruce Willis
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 19 times
Hummer H3 2008 srs
Номер блока 25870303, ЭБУ залит, почистил краш - поставил на место, лампочка моргает 7 раз и тухнет. Что это ? Работничек признался что снес элемент в районе BDM - нет ли у кого фото блока?
Re: Hummer H3 2008 srs
ну если тухнет то всё хорошо
а что мигает так это она тебе подмигивает - приглашает потанцевать
ты лучше бы дампы выложил
- Bruce Willis
Вот они
Bruce Willis wrote:Вот они
Сравнил с аналогичным крашем данного блока, напрашиваетеся и другая область, выше. Хочется знать по ошибкам диагнозы. Очень помогает чтение дампа, после установки блока. Моргание может указывать на ошибки в блоке, это же не корея моргать лампами.
Информацию желательно указывать полную, 9S12DT128...
- Bruce Willis
Читал карман скан, он ошибок не увидел, судя кар прог там MC9S12DJ128 Mask 3L40K
смею засомневатца в этомМоргание может указывать на ошибки в блоке, это же не корея моргать лампами.
- Bruce Willis
Были бы ошибки, она бы не потухла. Тоже так думаю, либо дамп, либо снос элемента.
Bruce Willis wrote:Были бы ошибки, она бы не потухла. Тоже так думаю, либо дамп, либо снос элемента.
Не надо путать разные модели лисапедов, это не ваг или вольво, у многих лампа тухнет даже с ошибками, у кого то моргание несколько раз, это штатный режим работы.
- Bruce Willis
Bruce Willis wrote:Когда там были ошибки по подухам и краш, она просто горела.
Именно с крашем горит практически у всех, при ошибках может только моргнуть и гореть дальше. С фактической и периодической ошибками ведет по разному в разных моделях. Конкретно по хаммеру не скажу не было, но у какой то GM помню мигала как в корее.
Не поленитесь, прочитайте дамп после установки, много что проясняется, проц меняем данные дампа.
Кстати, вам ничего не мешает отключить любой пирапатрон, проверить свою диагнозу, и сделать дальнейшие выводы. Тут надо подходить творчески ...
an117
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 63 times
У Chevrolet Aveo при включении питания лампочка моргает 6 раз и тухнет. Это для нее штатный режим тестирования при включении.
- Bruce Willis
- Bruce Willis
Bruce Willis wrote:Снял одну подуху, горит чек постоянно, значит скорее всего штатный режим?
... что в процессе всей дискуссии и пытались до вас довести.
У вас сейчас есть возможность проверить правильность работы вашего "кармана"...
- Bruce Willis
у всей группы GM где подушки уже SDM обзываются , лампа на приборке именно так и должна себя вести .
