SRS unit with MAC7242
u-vovchika
Has thanked: 4 times
Been thanked: 8 times
Re: SRS unit with MAC7242
Postby u-vovchika » 05 May 2014, 07:05
sem911 wrote:Привет всем вот у меня блок по номеру KD45-57K30B xc2361 Мазда сх5 2013 г http://www.codecard.lt/ две попытки почистили не прошло,сейчас жду еще варианты сказали работаем,ошибка остается U3000,при ударе сработали водительская сторона ремень,боковая подушка и подушка сиденьи,вот эти три ошибки блок не видет, даже другой блок ставил тоже самое U3000,а остальные все видется и ошибки стираются и сработали именно это тройка, проводка все на месте,вот отсоеденил два штеккера оставил ту куда питание и кан линии,диагноза пишет список всех что установлена в авто,а вот именно этих что сработали нет
Тоже была после чистки. Незнаю после чего, но и АКБ скидывал и несколько раз зажигание вкл, выкл-ал. Какой-то отстой был.И диагнозой стирал ошибки. А потом быц, и потухло и ошибки ушли.
vovohka
Postby vovohka » 11 May 2014, 08:05
По моим наблюдениям ошибка U3000 появляется после программирования блока на маках и инфинеонах, получается что проц запитывается без датчиков удара и как следствие эта ошибка,но после установки в авто ,на личном опыте,уходит после второго включения зажигания!
Return to “Airbag”
