Нужен совет по дампу "Sonata YF"
GRoman
Re: Нужен совет по дампу "Sonata YF"
Postby GRoman » 28 Sep 2013, 09:02
Залил ещё один дамп с крешем от другого блока, так же не вышел на связь.
Есть одна особенность. Заливаю родной дамп с крешем, даю питание на блок (на столе) снимаю питание и считываю дамп. При сравнении двух дампов видно что дампы отличаются. Что-то серет в дамп. Кто нибудь знает с чем это связано? может из за этого явления дамп и становится не рабочий?
goga
Been thanked: 125 times
Postby goga » 28 Sep 2013, 09:12
GRoman wrote:Есть одна особенность. Заливаю родной дамп с крешем, даю питание на блок (на столе) снимаю питание и считываю дамп. При сравнении двух дампов видно что дампы отличаются. Что-то серет в дамп.
А вы сэмулируйте на столе все датчики удара, пирапотроны подушек и натяжителей, и никто вам сереть в дамп не будет... :hi:
GRoman
Postby GRoman » 28 Sep 2013, 09:45
Тогда значит живой блок. Почему же сцука не работает?
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 28 Sep 2013, 12:03
GRoman wrote:Тогда значит живой блок. Почему же сцука не работает?
Ты на лампочку смотри, может он и не должен диагностится твоими приборами.
Postby Zaveruha » 28 Sep 2013, 18:07
GRoman, получилось? А то я уже все, что мог руками проверил, кучу дампов перепробовал, а оно все не работает.
GRoman
Postby GRoman » 29 Sep 2013, 05:56
Нет, я ещё не разобрался. Понял только то, что дамп который мне почистили не рабочий. Так-как при подключении блока на столе в этот почищенный дамп не пишутся ошибки.
В понедельник ещё позанимаюсь этим блоком.
GRoman
Postby GRoman » 29 Sep 2013, 06:16
200 просмотров темы, а дельного совета ни от кого нет. Тут похоже большинство сидят и ждут повода бала срубить, (например, напишу кто дамп за деньги пересчитает? так сразу желающих очередь выстроится) а как помочь, дельным советом, так молчат.
Postby Girts » 29 Sep 2013, 18:14
Ну да... Тут в основном у всех это всётаки работа, а не хобби.
Дельный совет - не уверен в своих силах, понимании и терпении, так может и не стоило братся за дело?
Ну и не забудь - форум никого и ничем не обязывает. Хотим - отвечаем. Не хотим - молчим. Тут место общения, а не сайт по решению всех проблем на свете.
Как то так.
Postby RADEON » 30 Sep 2013, 21:54
преднатяжители и ремней, и карабинов эмулировал?
Postby Zaveruha » 01 Oct 2013, 06:25
RADEON wrote:преднатяжители и ремней, и карабинов эмулировал?
В карабинах нет преднатяжителей. Мерял сопротивление напрямую на фишке блока все звонится. Возможно проблема в датчиках или в весах в пасажирском сиденьи, но прочитать ее нечем.
an117
Has thanked: 53 times
Been thanked: 63 times
Postby an117 » 01 Oct 2013, 10:39
Вот попалось на глаза http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4527876. Попробуй почитать SRS. По крайней мере эта машина там заявлена.
Postby Zaveruha » 01 Oct 2013, 13:13
Эта прога 2011 года, а блоки с 25128 пошли с 2012-го. 2011 у меня есть чем смотреть. Но всеравно спасибо, попробую.
GRoman
Postby GRoman » 03 Oct 2013, 17:21
С блоком разобрался, кто почистит дамп? Качественно и платно.
Postby efka » 03 Oct 2013, 18:21
GRoman wrote:С блоком разобрался, кто почистит дамп? Качественно и платно.
А чё Гогин вариант некачетвенный и даром?
Postby Zaveruha » 04 Oct 2013, 11:48
Почищеный мой дамп
alex0902
Been thanked: 1 time
Postby alex0902 » 11 Oct 2013, 09:26
так проблема решилась или нет
GRoman
Postby GRoman » 11 Oct 2013, 20:45
Да, проблема решилась благополучно. Спасибо Заверюхи!
Return to “Airbag”
