hyundai sonata 2010
Re: hyundai sonata 2010
Юра я неподёбываю а твоё здоровэ берегу. Ну раз имееш знакомово стоматолога и запасныэ подушки для етово авто то вперёд!
studentjura
- Has thanked: 2 times
да я не обижаюсь.при наличии качественного эл.тестера ничего не будет.я разбирал эти патроны.чтобы он рванул там ток нужен сильнее чем у тестера в режиме замера сопротивления.плюс на новых стоит частотный фильтр в виде кондера.а от аналогового тестера у меня в режиме прозвонки контролька светится-вот он рванет падуху в легкую.
Ех Юра.... тебя с Шуреном познакомть нужно.
studentjura
а ты посмотри они на заднитцу реагирует эти весы
посля 10сек как сел "passenger airbag ON indicator" должен потухнуть
если нет - читаи дам оного
успеет, судьба не раз ещё сведёт их в этом форумеefka wrote:Ех Юра.... тебя с Шуреном познакомть нужно.
studentjura
25160
95160
95160
чё такое за зверь "fprog"studentjura wrote:там fm25c160 стоит.походу fprog не читает его.пока в списке не нашел его.
studentjura
сорри x-prog
40 и 50 строчки попробуи 00
studentjura
вроде так должно быть.подождем гогу.может ты и прав
studentjura
с дампом который в архиве ошибок нет но лампочка горит.
похоже надо както оригинал править.
блок 88950-3q500
serial yf1aaa8t112797
блок 88950-3q500
studentjura wrote:вроде так должно быть.подождем гогу.может ты и прав
Гогу не надо ждать, гога гуляет сам по себе...
Сделай калибровку поджопника.
studentjura
мне нечем делать.бош не дает такого варианта.может можно просто краш стереть.он же был откалиброван до этого.есть еще такой дамп с крашем
studentjura wrote:мне нечем делать.бош не дает такого варианта.может можно просто краш стереть.он же был откалиброван до этого.есть еще такой дамп с крашем
ну так хули тогда к авто идти? или Гога должен сцяс паковать чемоданы и перетса в Естонию?. Так по немногу полуцяэтса наглость второе сцясте. Кста особенно понравился урок по проверке пиропатронов тестером. А тем самым тестером калибровку кресла нелзя сделать?
studentjura
зачем обиделся.я всего лишь спросил направление.я не прошу отвезти меня.и это был не урок а мнение.вопрос к гоге был можно стереть или нет и все.в оригинале он дает ошибку в1322 и с ней калибровку не сделаешь.а тот дамп который я нашел он слишком сильно отличается от моего.я бы даже сказал кардинально другой.
darkelektrik
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 74 times
была такая же ситуация с сонатой 2011 года из америк,
все потерлось, все ошибки ушли, кроме ругани на "откалибруйте датчик наличия жопы",
в хундай гдс 2011 г тупо в меню не было кнёпки для калибровки этого датчика,
хотя в ихнем хундайском руководстве хундаистов такая кнопка нарисована была,
в итоге так и уехала с беременным мужиком, не была осилена до конца
- masterVito
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 3 times
studentjura
походу дамп "New Folder.rar" какойто левый.пробовал сегодня лаунч и тоже мимо.нету ресета для поджопника.строки 40-50 не работают. попробую к диллеру отправить. хотя говорят что европейский софт этого не умеет.
