Mitsubishi Outlander 2016 год, USA . 8635a283 , 95128. Ошибка B1498.
Re: Mitsubishi Outlander 2016 год, USA . 8635a283 , 95128. Ошибка B1498.
Кстати- вот такая-же проблема с блоком.
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
Точно такой же как и ваш. Завтра выложу.
Ок- жду...
Клиент где-то раздобыл блок 8635а-282 от европейца. Появилась новая игрушка- если в него залить правленый дамп (вин и краш) то появляются ошибки В1646- несовпадающие кодировочные данные
В11648- индикатор включения подушки безопасности переднего пассажира.
Интересно, MUT3 умеет править конфигурацию блока?
С этим дампом у меня работает.
А ошибка появляется по двум сторонам? Если датчики поочередно откручивать от кузова и хлопать дверями. Может дело совсем не в блоке.
Тема закрыта. Клиент где-то сделал блок. С его слов я понял следующее.
Проблема в дампе , а именно была затерта область калибровок датчиков удара.
Данная область была занулена и при помощи диагностики были привязаны датчики удара.
Удалось узнать адреса области калибровок?
Принесли очередной блок.
Вот с крашем.
вот типа так.
Проблема блока не в чистке. Дырявый драйвер 40090 и блок не выходит на диагностику.
natan
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 8 times
у меня был треснутый 40090 , ошибки не терлись ,а диагностика была
Сухобрусов уже доменялся, постреляло все. и это после того, как я сказал что блок в мусорку.
