Приветствую.
На авто Audi Q5 2009 года были заменены сидения. Имеем ошибку по датчику присутствия пассажира. Реально в новой сидушке есть датчик положения сидения и концевик ремня. Мата нет. Старые сидения за 1200 км. Возможно ли кодировкой, или эмулятором решить такую проблему ? Система AU-VW-10.
В VCP есть процедура деактивации пассажирской подушки - но это не подходит.
Audi Q5 Датчик присутствия пассажира
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
Re: Audi Q5 Датчик присутствия пассажира
Думаю, заливать надо дамп от блока без датчика присутствия , но с выключателем пасс. подушки
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
Чтобы не начинать новую тему. Подобная проблема с Каеном американцем 2006 года. После удара пишет, что датчик дефектив. Слышал, что нужно пивисом стереть ошибки в сидушке, но пивиса нет. Как решить проблему? Номера блока сейчас нет, будет завтра.
- kulibin
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 75 times
piwis тебе нужен
http://www.Kulibin-Auto.com
Land Rover, Jaguar Expert
kulibin wrote:piwis тебе нужен
А в сидушке не знаешь , что стоит? Может руками можно поправить?
В сиденье 95080. Пробовал по разному ничего не вышло. Вот дампы может кому пригодятся.
Vodik
- Has thanked: 76 times
- Been thanked: 64 times
Ashot2009 wrote:Вот эту попробуйте залить
С Вашим дампом имеем такие ошибки
У Вас дамп сейчас залит от авто без OCS, но он подключен к основному модулю, вот и имеется ошибка.
Также и по кнопке откл. пассаж. подушки, к-рую надо сэмулировать (1кОм/500Ом)
А вот по-поводу компонент протекшн...
Похоже придется заливать родной и разбираться с матом сидения
