Залил ещё один дамп с крешем от другого блока, так же не вышел на связь.
Есть одна особенность. Заливаю родной дамп с крешем, даю питание на блок (на столе) снимаю питание и считываю дамп. При сравнении двух дампов видно что дампы отличаются. Что-то серет в дамп. Кто нибудь знает с чем это связано? может из за этого явления дамп и становится не рабочий?
Нужен совет по дампу "Sonata YF"
Re: Нужен совет по дампу "Sonata YF"
GRoman wrote:Есть одна особенность. Заливаю родной дамп с крешем, даю питание на блок (на столе) снимаю питание и считываю дамп. При сравнении двух дампов видно что дампы отличаются. Что-то серет в дамп.
А вы сэмулируйте на столе все датчики удара, пирапотроны подушек и натяжителей, и никто вам сереть в дамп не будет...
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
GRoman wrote:Тогда значит живой блок. Почему же сцука не работает?
Ты на лампочку смотри, может он и не должен диагностится твоими приборами.
GRoman, получилось? А то я уже все, что мог руками проверил, кучу дампов перепробовал, а оно все не работает.
Нет, я ещё не разобрался. Понял только то, что дамп который мне почистили не рабочий. Так-как при подключении блока на столе в этот почищенный дамп не пишутся ошибки.
В понедельник ещё позанимаюсь этим блоком.
200 просмотров темы, а дельного совета ни от кого нет. Тут похоже большинство сидят и ждут повода бала срубить, (например, напишу кто дамп за деньги пересчитает? так сразу желающих очередь выстроится) а как помочь, дельным советом, так молчат.
- Been thanked: 1930 times
Ну да... Тут в основном у всех это всётаки работа, а не хобби.
Дельный совет - не уверен в своих силах, понимании и терпении, так может и не стоило братся за дело?
Ну и не забудь - форум никого и ничем не обязывает. Хотим - отвечаем. Не хотим - молчим. Тут место общения, а не сайт по решению всех проблем на свете.
Как то так.
Как то так.
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
преднатяжители и ремней, и карабинов эмулировал?
RADEON wrote:преднатяжители и ремней, и карабинов эмулировал?
В карабинах нет преднатяжителей. Мерял сопротивление напрямую на фишке блока все звонится. Возможно проблема в датчиках или в весах в пасажирском сиденьи, но прочитать ее нечем.
an117
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 63 times
Вот попалось на глаза http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4527876. Попробуй почитать SRS. По крайней мере эта машина там заявлена.
Эта прога 2011 года, а блоки с 25128 пошли с 2012-го. 2011 у меня есть чем смотреть. Но всеравно спасибо, попробую.
GRoman wrote:С блоком разобрался, кто почистит дамп? Качественно и платно.
А чё Гогин вариант некачетвенный и даром?
Почищеный мой дамп
