Делал таких щитков несколько всё ок, но тут такой случай:
После подготовки CGDI на щитке перестали работать индикаторы, и подсветка колодцев, стрелки и центральный монитор работают без проблем. При осмотре выяснилось что на диодах нет 5 Вольт. Управление ключом этих 5 в выходит с проца Renesas 3525. и там глухо. Ну моя версия осмотрев плату под микроскопом и пошуршав осцилографом привела к тому, что трабла софтовая. Решил пролить оригинальными флешами щиток. Скачав с XUS Daimler нужных 8 флешей, запустил программирование, длилось оно около 6-7 часов. Провели SCN и результат никчему не привел.
Может кто с чем подобным игрался?
V-Klass 447 Dash
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
V-Klass 447 Dash
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
Re: V-Klass 447 Dash
Софт зависит от количества драйверов светодиодов (или наоборот)
Например, у рабочего щитка сняв любой драйвер диодов, получаем не рабочий полностью щит
Либо подбирать перербором софты, либо проц купить в Калининграде
- Poma
щиток пролился родным софтом
Users browsing this forum: peterchef and 12 guests
