Toyota Prius 2007y
Toyota Prius 2007y
Postby ABrajis » 02 Dec 2011, 14:15
мож кто может евротизировать или дампы от европы имеет
для самого первого прюса
в 70 строке игра с баитом FC приводит только половинному результату
в место галон - литры, но светит ё... фаренгеиты
autochampion
Has thanked: 12 times
Been thanked: 15 times
Re: Toyota Prius 2007y
Postby autochampion » 03 Dec 2011, 19:07
ABrajis wrote:мож кто может евротизировать или дампы от европы имеет
А это уже не в панели, а в A/C Amplifier Control Module :stars: Таких нет у мня дампов. Там вроде можно через диагнозу регион поменять, глянь... Примус был такой 2 года, но как то не заморачивался с этим, это правда не первая, а вторая генерация приусов...
Postby ABrajis » 07 Dec 2011, 09:24
присоединяю для потомков
autochampion
Postby autochampion » 08 Dec 2011, 17:57
ABrajis wrote:присоединяю для потомков
Вот красевец ))) :yes:
avtostraj
Been thanked: 1 time
Postby avtostraj » 21 Mar 2012, 12:19
всебы неплохо но потом есть некоторые глюки надо канадскую может кто поделиться
malofeevdenis
Postby malofeevdenis » 22 Mar 2012, 05:52
malofeevdenis
Postby malofeevdenis » 22 Mar 2012, 05:54
а в чем глюки выражаются?
asdf37
Has thanked: 6 times
Postby asdf37 » 23 Mar 2012, 11:18
датчики давления и регулировка подсветки пропадут
avtostraj
Postby avtostraj » 26 Mar 2012, 07:03
1 датчики давления -неработает
2 неработает штатная сига
3 нет пошаговова откравания дверей
4 другой алгоритм работы света и климоткантроля
может кто знает адрес метрики в бодике и шитке чтобы оставить свой дамп но изменить метрику
avtostraj
Postby avtostraj » 14 Apr 2012, 16:25
а в ответ тишина
frost000us
Been thanked: 3 times
Postby frost000us » 09 May 2012, 04:55
привет,
зашивка евро файла в приборку америки приводит к неверному отображению реальной скорости.
весь дамп под чексумами, строка + определённая зона файла.
Stass
Has thanked: 4 times
Been thanked: 19 times
Postby Stass » 09 May 2012, 07:38
frost000us wrote:привет,
Привет если хочешь имею канадскую прошивку там только со светом если биксеновая то дорого получается постоянно включено.
avtostraj
Postby avtostraj » 09 May 2012, 09:51
буду рад опробовать
ttt63
Has thanked: 21 times
Been thanked: 2 times
Postby ttt63 » 20 May 2012, 17:55
Спасибо, прекрасно все работает. Только дневные ходовые зажглись и пришлось немного дамп поправить ( течстримом отключить не получилось).
ttt63
Postby ttt63 » 20 May 2012, 19:34
Я в боди свет отключил . Ни до ни после прошивки приборки света не было, появился только после прошивки боди. Добавились еще языки в меню : испанский, датский, итальянский, голландский ( русского нет ).
avtostraj
Postby avtostraj » 21 May 2012, 05:29
люди поделитесь дампом (канадским)
ttt63
Postby ttt63 » 22 Aug 2012, 18:41
Всех приветствую . После переводе приуса 2008 года загорелась лампа аирбага , сканер MINI VCI ( Techstream 7.10) ошибок не показывает. Отключал подушку пассажира , диагностика показала неисправность корректно и стер ошибку но лампа аирбага не тухнет. Никто не встречался с такой проблемой ? Конвертировал 2 машины 2007 года , но проблем не возникало. Заранее благодарю за любую помощь.
avtostraj
Postby avtostraj » 22 Aug 2012, 21:50
хз прошил на евр все нармуль дамп был свой если нано дам и ам и евр
avtostraj
Postby avtostraj » 22 Aug 2012, 21:51
2006
ttt63
Postby ttt63 » 22 Aug 2012, 22:18
avtostraj wrote:2006
Если не затруднит сюда или на мейл. Через пару дней попробую вначале вернуть оригинал и посмотрю что изменится.
Return to “Dashboards”
