Здравствуйте, может быть, кто-то может помочь. A3 2.0fsi 2005 года, нет роднова спидометра, с VCDS, конечно, 50 канал не открывается, я пытаюсь писать спидометре, но не знаю, где находится CS, пин 28830, может быть, кто-то может сказать вообще можена получить все необходимые данные от двигателя 95080?
Med9.5.1 95080
A3 8P cs from ecu 95080
- jevgensolo
- Has thanked: 841 times
- Been thanked: 738 times
Re: A3 8P cs from ecu 95080
Чтобы 50 канал открылся, надо ПИН щитка. Вытянешь ПИН из щитка - можно попробовать связать мотор и доску. Ну и ключики положить, еесно.Один у тебя уже есть из мотора, надо второй. А бюджетно - я бы сделал иммоофф в моторе, если, конечно, на щитке разных нехороших надписей не горит, вместо пробега. Тарантас старый, кому он нужен. Если горит - тогда полюбому надо тащить ПИН из щитка. 2005 год - мож и прокатит без сложных теложвижений. Что там в доске? 93С86?
quattroAu80b2
- Has thanked: 2 times
Проблема в том, что при выключенном immo горит safe и неаткриваютса окна,пин спидометра тоже есть.Насколька я поньимаю там без корекцй дампа нъикак.da 93c86
- jevgensolo
Положи ключик в щиток и перестанет Сейф гореть. И ограничения пропадут.
quattroAu80b2
Я немагу обучич клучи пока спидо с ецу не связана(клучи у меня тоже новие) или я непонимаю (тоже оченъ вераятно,я етим професиално незанимаюс).......может у каго есть 95080 от мед 9.5.10 с извесним CS,штоби посмотрет где ето находитса
Да там wfs4.
А по сему лысый CS только часть проблемы.
Про 50-ый канал - хз, вполне возможно, что это уже вариант под FAZIT заточенный. Ибо А3 такая гадкая штука...
Онлайн - делов на 15 минут. Вам к дилеру...это самый дешёвый вариант решения проблемы.
quattroAu80b2
ок,тогда придотса искать спидометр,которий совпадайет буква к букве,потому что с етим я уже там бил,сказали етот неподходит,придложилъи новий за 1500еур
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Спидометр нужен буква к букве или с отличиями, но чтоб по поколению иммо подходил.
Если там микронас, то читать его и еепром. Найдем иммодату.
Потом подготовить ключи и записать в щиток. Далее привязать моторник.
- RADEON
Girts wrote:Да там wfs4.
Главное, чтоб не в угоне были части, что пытаются связать.
У нас дилеры ауди после летних событий в завязке с б/у модулями.
А что за события ?
Менты же вроде к владельцу бу задают вопросы если чего ...
quattroAu80b2
машина у меня 2005 а спидометр 2007 года,так што может битъ иммо отличаютса,неподумал.
- jevgensolo
quattroAu80b2 wrote:машина у меня 2005 а спидометр 2007 года,так што может битъ иммо отличаютса,неподумал.
Скорее всего не подходит. А дай дампик щитка. Там, вроде С86, ты писал.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
RADEON wrote:Если там микронас, то читать его и еепром. Найдем иммодату.
А вы всегда через ж..у делаете в таком случае (родной моторник! и родной ключ! а меняется приборка)?????
quattroAu80b2
Я понъел что опкакалса,ситуация такая:у меня 2 панелъи-одна 2007 года с неи я и бил в ауди центре,втарую взял по дешофке простую без екранчика(каторая мне не очень подходит посколку АКП) для експеримента с мисльу-если изпорчу то нежалка а получетса проиду техосмотр и медлина сделаю нормалъную.Ну вот с86 в тои каторую сечас калупаю,толъка что раскрил другую а там уже 24с32,каторую нормално с ваг к+кан я и прочитатъ немогу тока с обичним программаторам,что нечаго недаст.а ц86 для наыки прилагаю https://files.inbox.lv/ticket/f2965780b ... +ekrana.7z
quattroAu80b2
...........Что касается даново случия, то да, у меня ест ощущения что я всю делаю через то самойо место
.........нет у мена оргиналних ключеи- RADEON
dimon9555 wrote:RADEON wrote:Если там микронас, то читать его и еепром. Найдем иммодату.
Какую приборку вяжут, такой и метод. Написал же человек, приборка левая. Совсем.
Busyman wrote:А что за события ?
Оно то так. Подробностей не знаю .
