A3 2006 dash rip
A3 2006 dash rip
Postby autolocksman » 23 Oct 2018, 14:13
Доброго дня :write:
Упокоилась панель после китайского абритуса..
На диаг выходит, иденты отдает, но не функционирует в плане вкл. зажигания и пр.функций.
Думается попробовать диагностикой загнать флеш, ищется .sgo под софт 8P0920931_0570.
Нашлись почему-то только 640, 870 софты под сей номер, но с буквой на конце, а на моем букв нет. Какой именно овощ получится после такой процедуры :unknown:
Также приветствуются фуллы Micronas CDC3217 + 24LC32 :good:
Re: A3 2006 dash rip
Postby Daniulis » 23 Oct 2018, 18:19
Читайте данные иммо и епром, пока вообще не убили, ну и кодировки АБС, если еще не слетели.
Флеш там не причем, далее шепну на ушко что и как.
den
Has thanked: 23 times
Postby den » 23 Oct 2018, 20:16
Варианта два, либо во флеши поправить пару байт, либо взять правильный девайс и еще раз отмотать пробег
Postby autolocksman » 24 Oct 2018, 10:27
Daniulis wrote:Читайте данные иммо и епром, пока вообще не убили, ну и кодировки АБС, если еще не слетели.
Что там, доктор ? :?
1.9tdi 2006 vdo dash rip.rar
Postby autolocksman » 24 Oct 2018, 10:29
den wrote:Варианта два, либо во флеши поправить пару байт, либо взять правильный девайс и еще раз отмотать пробег
Товарищ пин дергал новомодным абритусом по китайской версии 2018 :) Правильных девайсов не нашел.. Точнее они все отказываются от панели, не понимают какой там иммо и тп :bomb:
Postby autolocksman » 24 Oct 2018, 14:01
Odis engineering не смог флеш записать, как и abritus..
Дело плохо..
PS
Из EDC16:
PIN: 12996;
CS: F8 69 18 D5 F0 D2 XX;
mac: 90 4B 24 BA;
Postby autolocksman » 26 Oct 2018, 09:35
Подправили флеш и ожила.
Спасибо всем учаcтвующим, в частности den :hi:
Return to “Dashboards”
