Audi A4 Dash and fuel gauges
Postby Daniulis » 26 Apr 2017, 07:41
Audi A4 (B6), 2003 года, история такая, была простая 1.9 tdi, переделали на 2.5tdi quatro. Все ок, заводится, едит. Проблема в измерения топлива, так как бак менялся тоже. Провел доп. провод на шиток, закодировал на два дачика, но показывает в обратном. Тоесть бак пустой, а на шите полный, бак полный, на шите пустой. Нашел другую панель от 2001 года, топливо показывает в порядке, но неработает стрелка спидометра, так как скорость передается по кан'у, а на донорской панели ждет сигнала од дачика скорости.
Есть какие либо варианты заставить оригинальный шиток работать с дачиками в баке? Или токо замена дачиков топлива в баке?
paha09
Has thanked: 69 times
Been thanked: 188 times
Re: Audi A4 Dash and fuel gauges
Postby paha09 » 26 Apr 2017, 18:27
а если на самих платах в датчике провода перекинуть? по идее если сейчас 0 вверху то, будет в низу
MartinsX
Been thanked: 16 times
Postby MartinsX » 27 Apr 2017, 20:18
I have seen this and I solved problem by replacing sensors in tank.
I found some info that it is possible to change something in IPC EEPROM, but can't find what exactly have to be changed to make it work correctly. It was easier to replace sensors in my case.
Everything is possible...
Postby Daniulis » 28 Apr 2017, 07:55
If that wouldn't be Bosch RB4, I would try some tricks with an eprom dump. But unfortunately...
Return to “Dashboards”
