мож кто знает куда какои провадок
для датчика тахографа
vw crafter
vw crafter
Viktor_Kharkov
- Has thanked: 2 times
Re: vw crafter
По аналогии с Т5 будет так.
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
Re: vw crafter
Неебите себе головной мозг. Он давно в.....н. там ничего с проводами мутить ненадо. В дампе 6-байт поправить и все гут. http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=80280
есля надо таху отрубить от авто дампа намыльте
Re: vw crafter
Рома, я не епу сибе головнои мозг зелень ты чёрнаморская
И мне не отсоединить а присоединить надо
И провода в таком виде получил
И мне как неставлю показывает "ошибка датчика - 20"
Я знаю что ты прекрасный смельчак в отключении тахо
Если надо обезательнно обращюсь к тибе хоть ночу
Но счас не твои вариант
В конце В концов что вы с пани Гиртцом о моём мозгу заботитесь - простите какое вам дело до мояи гречневои каши?
viewtopic.php?f=12&t=340
там по твоеи сылке все как цыплята голодные кричат а ты их дразниш и от этого удовлитворения получаеш
кинь им пусть подавитца этим софтом или продаи он-лине как Толя http://cee-team.com/ с мерсами поступил
- Poma
Re: vw crafter
Вот картинка
Re: vw crafter
блин мне не включтить надо и не выключить
мне разобратца с датчиком надо
что ты упёрся в бинар когда этого ненадо
ты хоть понимаеш что кроме баитов в мире ещё провода существует
- Poma
Re: vw crafter
Мобила села фотку несделаю но в руках тахограф. значит так ABrajis-2проводка :
1 - Черный провод (на датчиках это +)
2 - Красный провод ( на датчиках это - )
3 - Коричневый провод ( это сигнал скорости )
4 - Желтый ( хз чего там)
Re: vw crafter
опаздал на 1,5 сутки минимум, другМобила села фотку несделаю но в руках тахограф. значит так ABrajis-2проводка :
но негорюй всё равно неработает и так и эток
счас с олцилографом сигналы ловлю
авто делали из Англискои
датчика небыла
подключили или некондиционный или не такои как надо
жёлтый наверно тест датчика4 - Желтый ( хз чего там)
такой некоректный вопрос встал: откуда голубои провод вытащил
- Poma
Re: vw crafter
На всяких там WV если CAN мало то дополнительный проводочег на щиток, сигнал скорости. Это типа т5, т4.ABrajis wrote:такой некоректный вопрос встал: откуда голубои провод вытащил
Re: vw crafter
этот стоит - правильно ль стоит?
Re: vw crafter
выяснили 100% процента что жёлтый провод тест сигнал для датчика(работает на сылку из тахографа и отдачу из датчика, крутто однако
)Перед каждым делом соберитесь духом
- FireBall
- Has thanked: 50 times
Re: vw crafter
Здравствуйте,
Принесли такой же аппарат, просят поставить на спринтер WDB906637
Тахограф там не стоял.
Вопрос датчик тахографа там не будет стоять с завода?
Как узнать какой должен стоять датчик для этого тахометра и куда его ставить =)
