Citroen Berlingo
- paha09
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 188 times
Citroen Berlingo
Имею следующую проблему, berlingo 2004, 1.9hdi, после выключения зажигания не гаснет панель приборов, пока не уснёт бси, или пока не обесточить авто или бси. При следующем включении всё повторяется как-будто где -то подхват зажигания, массы на бси и панели проверил, соответственно и питания тоже. Епром сваленый думал что бси,, вернул родной вин и прописал ключи, авто завелось но панель просто горит ничего из приборов не работает, бси пробовал другой таже фигня целый день сегодня провёл над ним, может кто встречался с данной проблемой?
slonenok1980
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Re: Citroen Berlingo
мож не в бси а всм рыть надо приход уход питалова...
Год назад на 307 пежо из за такой проблемы, менял панель. Конкретно не помню, но вроде было так, если отключить и подключить обратно панель, она гасла, но стоило только переключить зажигания, и панель опять оставалась гореть.
slonenok1980
еще вар проверить ваар кодировки бси .
еще если панель моталась то такое тоже возможно
- paha09
музыка родная питания массы на музыке тоже проверил, панель отключал тоже самое бси виснет 100 пудов , второй бси ведёт себя также ибо на другом авто в норме, просто один пригнан на земену бси, а второй вот с такой хренью, причём наблюдал на таком же авто недавно пригоняли на ремонт по аирбагам, тоже иногда не выключалась панель , зажиганием пощёлкаешь выключится, а на этом вообще никак, контактную сразу проверил в норме, панель попробую подкинуть с другого сегодня, фишки скидывал с бси, только пока не скинешь питание или все три массы или питающую перемычку SH панель не гаснет. Кодировки врядли бси другой пробовал таже хрень, где-то мне кажется или блок какой-то наводку даёт или х.з. те же массы или питания вот только вопрос где, кодировки и спидометр тоже мне кажется не причём ибо должна выключатся панель, а спидометр и кодировки потом соберу ибо они явно свалены
- paha09
проблема найдена косяк всё-таки в панели, после востановления всех кодировок и пробегов, ошибка по панели- нету связи с бси, провода прозвонил всё гут, епром в норме буду наверно искать панель
slonenok1980
ну во..я почти прав оказался..
на неделе кстати пару халтур подгоню...не мой профиль..
- paha09
berlingo2 ищу епром от панели с круизом, похоже проблема всё-таки с епром-ом, свой дамп прилагают, на нём лампы панели не гаснут не выключается(95020)
