XPROG для этого CAS2
hackbest
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time
Postby hackbest » 18 Oct 2013, 10:12
привет нужна идентификация для этого XPROG CAS2 для BMW E90 спасибо и привет
siniov
Has thanked: 35 times
Been thanked: 15 times
Re: XPROG для этого CAS2
Postby siniov » 18 Oct 2013, 11:19
не понял сути вопроса ?
http://www.autoelektrikai.lt
hackbest
Postby hackbest » 18 Oct 2013, 11:27
Цоколевка XPROG
siniov
Postby siniov » 18 Oct 2013, 11:30
так ведь в софте х-прога при выборе проца есть SHOW CONNECTION DIAGRAM. даже цвета совпадают. :) гы
hackbest
Postby hackbest » 18 Oct 2013, 11:38
желтый и синий, которые находятся в XPROG
Postby autolocksman » 18 Oct 2013, 11:53
У вас же есть соответствие хпрог контактов к пинам MCU, вызвонитие с вашей разукрашки на пины проца и всё станет ясно.
hackbest
Postby hackbest » 18 Oct 2013, 12:12
Мне нужно знать, каковы желтый и синий других, я расположено
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
Postby Vodik » 18 Oct 2013, 12:25
Yello - RESET (5)
Blau - XCLKS (8)
Postby efka » 18 Oct 2013, 15:44
Vodik wrote:Yello - (8)
http://www.yello.com/
hackbest
Postby hackbest » 18 Oct 2013, 17:09
yes
blue---reset 5
yellow-----
hackbest
Postby hackbest » 19 Oct 2013, 12:36
привет может CAS2 00 км свалки девственница BMW E90
Postby efka » 19 Oct 2013, 13:09
My suggestion just write in english cuz translate makes your posts funny. It sounds like you are looking for junkyard virgin that drives BMW e90 with 0km on it.... :)
hackbest
Postby hackbest » 19 Oct 2013, 13:32
I wish to 00 km and modify the dash to 125000
hackbest
Postby hackbest » 19 Oct 2013, 19:01
hello and read and modified cas2 km but now I do not start ews communication error that I can do that is immo problem so someone can help me thanks and regards.
Postby Daniulis » 19 Oct 2013, 22:02
Кто то, когда то, в одном форуме прокречал, "Не зная броду — не лезь в ламанш" и он сука был прав.
:To pedro... Sube una foto de CAS2 etiqueta, puede que alguien tiene un flash adecuado para usted, si no, única manera de conseguir lo resuelto, hacer un pedido de un nuevo módulo de una CAS2 al distribuidor.
Хотя хз, у тебя епром как от 128-ой, а по идей должно быть как на фото, 256-ая.
hackbest
Postby hackbest » 21 Oct 2013, 06:33
Here is the photo of the cas2 have if anyone can help me thanks and regards
Would need an original file no peers in order to solve this problem
Postby Daniulis » 21 Oct 2013, 09:20
Read the 2K79X again, flash and eprom, and upload here. Also upload the picture of the board of CAS2 (in good quality).
Below is flash (in "Rosfar" format) and eprom data from the same CAS. Converter (to convert rosfar flash to xprogM) somewere here at the forum. You can copare them.
CAS2 61,35-6943791.zip
Postby Ashot2009 » 21 Oct 2013, 11:16
Flash and eeprom
X-progM
hackbest
Postby hackbest » 21 Oct 2013, 11:30
here is the companion reading
Ashot2009 -------recorded directly or I have to do something more
hackbest
Postby hackbest » 22 Oct 2013, 07:44
Hi mate have if some can help me start this car
This is the original file misread symptoms all ok but not the original start coche.rar
Return to “Dashboards”
